El siguiente artículo le mostrará cómo empacar el Campo Portátil de Competencia VEX y los mosaicos de campo asociados en los estuches provistos.
La siguiente imagen muestra las ubicaciones de cada pieza individual.
| Caso de campo 1 | Caso de campo 2 | Caja de azulejos de campo |
Caso de campo 1
1. Primero, coloque las extrusiones inferiores en el almacenamiento principal, apilándolas en cuatro de ancho y tres de alto. Vea la orientación que se muestra a la derecha.
2. Luego, coloque los ocho paneles más largos encima de las extrusiones.
Nota: Hay cuatro paneles cortos y ocho paneles largos. Los cuatro paneles más cortos se colocarán en el Caso de Campo 2.
3. Coloque las extrusiones cortas en las bolsas con cremallera 1 y 2. Utilice la orientación que se muestra en las dos figuras de la derecha.
4. Coloque las correas en cada bolsa. El Field Case 1 empaquetado debería verse como la imagen que se muestra a la derecha.
5. Asegúrese de que las cremalleras de las bolsas y del propio Field Case estén aseguradas y que las hebillas estén colocadas.
Caso de campo 2
1. Primero, coloque las extrusiones con el código GPS en el Almacenamiento principal, apilándolas en cuatro de ancho y tres de alto. Vea la orientación que se muestra a la derecha.
Nota: Cargar la extrusión en orden secuencial ayudará con el montaje más adelante.
2. Coloque los conectores T en la bolsa 2. Colóquelos en la orientación que se muestra a la derecha. La mayoría cabe en la bolsa 2, 2 conectores T tendrán que encajar en la bolsa 1.
3. Coloque los conectores de las esquinas en la bolsa 1. Colóquelos en la orientación que se muestra a la derecha.
4. Por último, coloque los cuatro paneles más cortos restantes encima de las extrusiones en el Almacenamiento principal.
1. Cargue 18 losetas de campo antiestáticas VRC en una caja de losetas de campo.
Hay 36 mosaicos en total por campo, con 18 por caso.
2. El Field Tile Case cargado se puede conectar al Field Case para facilitar su transporte.
Para conectar el Field Tile Case al Field Case, pase la correa inferior del Field Case a través del bucle ubicado en la parte posterior del Field Tile Case.
Abroche la correa inferior del Field Case una vez pasada a través del Field Tile Case para asegurar ambos.
3. Pase la hebilla superior del Field Case a través de las dos manijas del Field Tile Case para asegurarlos aún más.
