Visualización de información del dispositivo: IQ Brain (1.ª generación)
Puede utilizar la información del dispositivo en VEX IQ (1.ª generación) Brain para ver datos de un motor o sensor conectado.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Programas, con el botón X para Configuración resaltado en la parte inferior derecha.
Utilice el botón X para navegar hasta el menú Configuración.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Configuración con la opción Información del dispositivo resaltada. Información del dispositivo es la segunda opción en la lista, debajo de Información del sistema.
Utilice los botones Arriba y Abajo del Brain para seleccionar Información del dispositivo para abrir el Menú del dispositivo. La pantalla Menú del dispositivo muestra información sobre el dispositivo que está conectado a ese puerto. Hay 12 puertos en el IQ (1.ª generación) Brain.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú del dispositivo. En este ejemplo, se muestran los datos del motor del puerto 11, con la velocidad como 0 rpm, el ángulo como 0 y las vueltas como 0. Debajo aparece un mensaje que dice 'Presione el botón Verificar para iniciar el motor'. En la parte inferior de la pantalla, los íconos indican que se pueden usar los botones de flecha para desplazarse y el botón X se puede usar para salir del Menú del dispositivo.
Si el dispositivo conectado informa más de un tipo de datos, puede usar el botón Verificar para desplazarse por las opciones de datos.
En esta imagen de ejemplo, el motor puede mostrar velocidad, ángulo o giros.
