Emparejamiento de un dron VEX AIR y un controlador
Un dron VEX AIR y su controlador VEX AIR deben estar emparejados antes de que puedan comunicarse durante el vuelo. Sigue los pasos de este artículo para emparejar tu dron con el control remoto.
Nota: El dron VEX AIR está diseñado para uso en interiores únicamente. No vuele el dron al aire libre.
Enciende el mando
Encienda el controlador manteniendo pulsado el botón Power hasta que el indicador LED empiece a parpadear en blanco y, a continuación, suéltelo. Esta animación muestra cómo se utiliza este proceso para encender el mando. Cuando el controlador haya terminado de encenderse, su indicador LED cambiará a uno de dos colores:
  • Verde: El controlador tiene una carga de batería superior al 20 %.
  • Rojo: El mando tiene un 20 % o menos de carga de batería.
Pantalla del controlador del dron VEX AIR con un aviso reglamentario emergente en el centro que dice: Solo para uso en interiores. No operar al aire libre. Respete las leyes locales sobre drones. Debajo del texto centrado en la pantalla hay un botón que dice "Acepto".
Cada vez que encienda su controlador de dron VEX AIR, aparecerá un aviso reglamentario. Les recordamos que el dron VEX AIR está diseñado para uso exclusivo en interiores y no debe volarse en exteriores. Seleccione Estoy de acuerdo para confirmar que comprende y continuar con el proceso de emparejamiento.
Enciende el dron
El diagrama muestra la batería junto al Hornet, con una flecha que indica que la batería debe colocarse en su compartimento. Una vista de cerca indica que el icono de la flecha en la batería debe apuntar hacia arriba para una conexión correcta.
Inserta una batería cargada en el dron con la flecha Arriba apuntando hacia arriba.
Nota: El dron se encenderá automáticamente cuando se inserte la batería.
Empareja el dron y el controlador.
Se está conectando un cable USB-A al puerto USB-A del mando.
Conecta un cable USB-A al puerto USB-A del mando.
El otro extremo del cable se conecta al puerto USB-C del Hornet.
Conecta el otro extremo al puerto USB-C del dron.
En la imagen se muestra el mando encendido y con su cable USB-A conectado al dron. La pantalla muestra un icono de conexión por cable que indica que se está utilizando un cable para conectar el controlador al dron.
Cuando el controlador comience a emparejarse con el dron, aparecerá brevemente en la pantalla una imagen que indica la conexión por cable. El icono USB también aparecerá a la izquierda mientras el controlador esté conectado al dron.
Una vez que ambos indicadores LED del controlador y del dron parpadean y la imagen en directo del sensor de visión frontal del dron es visible en la pantalla del controlador, ambos dispositivos se han emparejado correctamente. Esta animación muestra este proceso de emparejamiento.
Mensaje "Actualización del dron necesaria" en la pantalla del controlador con botones de Actualizar e Ignorar; el botón Actualizar está resaltado.
Si el dron necesita actualizar su firmware, el proceso comenzará automáticamente durante el emparejamiento. No retire los cables.
En este artículo encontrará más información sobre cómo actualizar el firmware de su dron.
