VEX GO puede ser utilizado en una amplia variedad de entornos de aprendizaje, por educadores y estudiantes con diversos estilos y necesidades de enseñanza. Los siguientes materiales imprimibles se pueden utilizar para respaldar la diferenciación y diversas implementaciones de VEX GO, incluido el aprendizaje remoto, que surgen a lo largo del año. Puede imprimir los recursos a continuación para utilizarlos en su entorno, como mejor le parezca.
Completar la hoja de planificación del proyecto
Utilice esta hoja de planificación de proyecto para escribir o dibujar bloques VEXcode GO para planificar o guardar un proyecto de codificación. O utilice esta hoja para verificar la comprensión antes de que los estudiantes comiencen a codificar en VEXcode GO y abordar cualquier idea errónea que puedan tener. Haga que los estudiantes completen la hoja de Planificación del proyecto y expliquen qué hará el robot cuando se ejecute cada bloque. Esto les brinda a sus estudiantes la oportunidad de compartir sus pensamientos y usted puede verificar que comprendan la secuencia y el flujo del proyecto, y que puedan identificar los comportamientos asociados con cada bloque.
Hoja de planificación de movimiento de dibujo
Utilice esta imagen en blanco del GO Field para planificar el movimiento de su robot. Los estudiantes pueden usar esta hoja para mapear los movimientos discretos necesarios para que el robot llegue a una ubicación específica, ayudándolos a crear una representación mental precisa y organizada del objetivo o desafío, y visualizar cómo resolverlo.
Hoja de planificación de proyectos y movimientos para completar
Utilice esta hoja para escribir bloques VEXcode para un proyecto y dibujar el movimiento de su robot. Aquí, los estudiantes pueden planificar el camino para su robot dibujándolo en el campo VEX GO e identificar los bloques VEXcode que usarán para que el robot complete el camino. Haga que los estudiantes compartan su hoja y úsela para evaluar su comprensión de los bloques, los comportamientos y los objetivos del proyecto, o para ayudarlos a depurar proyectos cuando sea necesario.
Hoja de pseudocódigo para completar
Utilice esta hoja para planificar proyectos o para evaluar la comprensión de los estudiantes sobre los bloques, los comportamientos y los objetivos del proyecto y abordar cualquier idea errónea que puedan tener. Los estudiantes primero identifican el objetivo de su robot y luego dividen los pasos para lograr ese objetivo en comportamientos discretos del robot. Luego, identifican los bloques VEXcode que se utilizarán para que el robot complete estos comportamientos. Haga que los estudiantes compartan su hoja de pseudocódigo y expliquen cómo su pseudocódigo se conecta con los bloques que usarán en su proyecto. Utilice esto como una oportunidad para comprobar su comprensión y abordar cualquier idea errónea que pueda tener.
Bloques GO VEXcode imprimibles
Recorte estas imágenes de VEXcode GO Block y úselas para ayudar a planificar, crear y depurar proyectos. Se pueden utilizar junto con la Hoja de planificación de proyecto completa o la Hoja de planificación de proyecto y movimiento completa, o por sí solas. Incluso puede recortar estos bloques y laminarlos para usarlos como manipulativos sin pantalla para apoyar el aprendizaje de los estudiantes en su salón de clases.
Hojas de trabajo imprimibles del laboratorio STEM de VEX GO
Los siguientes recursos imprimibles son documentos editables de Google que se pueden encontrar en VEX GO STEM Labs y están diseñados para apoyar el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo de habilidades en el trabajo en equipo, trabajando a través de un proceso de diseño y recopilando datos en investigaciones. Los enlaces a estos recursos también se encuentran en la sección Materiales necesarios de GO STEM Labs.
Lista de verificación de funciones y rutinas de robótica
Utilice esta hoja para organizar el trabajo en grupo y establecer las mejores prácticas para usar el kit VEX GO. La Lista de verificación de rutinas y roles de robótica está diseñada para apoyar la organización y comunicación del equipo para ayudar a los estudiantes a desarrollar estas habilidades esenciales del siglo XXI. Haga que los grupos de estudiantes completen juntos la sección superior, antes de comenzar a construir, para definir sus responsabilidades y roles para las actividades de la lección. Luego, al final de la lección, pídales que completen la parte inferior de la hoja para reflexionar sobre lo que funcionó bien y en qué pueden mejorar con su grupo para la próxima vez.
Organizador del proceso de diseño de ingeniería (EDP)
Utilice esta hoja para guiar a los estudiantes a través del proceso de diseño de ingeniería. Haga que los estudiantes esbocen sus ideas, registren los resultados de las pruebas y elijan una cosa para mejorar para la próxima iteración del ciclo EDP. Anime a los estudiantes a compartir su Organizador EDP con su grupo, en conversaciones con usted o en discusiones con toda la clase para mostrar su pensamiento, para ayudar a identificar lo que funcionó y lo que no funcionó en sus pruebas, y cómo harán mejoras en sus diseño.
Hoja de trabajo del plano
Utilice esta hoja para diseñar construcciones libres, esbozar construcciones de robots o para diagramar soluciones a desafíos de actividades o laboratorios STEM. Esto se puede utilizar junto con el Organizador EDP para que los estudiantes esbocen sus ideas de diseño con más detalle o utilizarlo solo. Los estudiantes pueden compartir sus bocetos en las secciones Mid-Play Break o Share de STEM Labs y discutir sus ideas, o pueden publicar estos bocetos en un centro de aprendizaje para celebrar el proceso de diseño.
Hoja de recopilación de datos
Utilice esta hoja para registrar los datos recopilados en las investigaciones del laboratorio STEM. Esta hoja se puede personalizar para satisfacer las necesidades de su investigación y de sus estudiantes. Brinde oportunidades para que los estudiantes compartan sus datos y aprendan unos de otros, utilizando sus Hojas de recopilación de datos para impulsar la conversación.
Certificados GO imprimibles
Utilice este Certificado de finalización de VEX GO en blanco siempre que necesite personalizar su propio certificado para celebrar el éxito de los estudiantes con VEX GO.
