Cuando obtenga su paquete VEX EXP Classroom, hay algunas cosas que puede hacer para organizarse y comenzar. Este artículo cubrirá los conceptos básicos para desempacar su Classroom Bundle y prepararse para usar VEX EXP con sus estudiantes.
Nota:Todos los recursos de este artículo se basan en un Classroom Bundledel centro comercial S. Si solicitó un paquete Classroom, recibirá el equivalente a dos paquetes Small Classroom. Si solicitó un paquete para aulas grandes, recibirá el equivalente a tres paquetes para aulas pequeñas.
Este artículo revisa todas las piezas de su paquete VEX EXP Small Classroom y dónde puede encontrarlas.
- Parte: Este es el nombre de la parte.
- Foto: Esta es una imagen de la pieza. Utilízalo como referencia al abrir el paquete Classroom.
- Cantidad: Esta es la cantidad de cada pieza proporcionada.
- Ubicación: Aquí es donde puedes encontrar las piezas de tu Classroom Bundle.
- Consejos útiles: Estos se proporcionan en la columna Ubicación. Estos consejos proporcionan contexto o información adicional sobre el embalaje, identificación de números de pieza o consejos para una organización adicional.
| Parte | Foto | Cantidad | Ubicación |
| Kits educativos EXP: contenedor de estructura | 5 |
Consejo útil: Etiquete cada contenedor de modo que el contenedor de Estructura y el contenedor de Electrónica permanezcan emparejados mientras distribuye los kits en el salón de clases.
Tenga en cuenta que el metal estructural vendrá en una caja separada y deberá colocarse dentro del contenedor rojo de Estructura al desempacar. |
| Kits educativos EXP: contenedor de electrónica | 5 |
Tenga en cuenta que los dispositivos electrónicos vendrán en una caja separada y deberán colocarse dentro del contenedor rojo de dispositivos electrónicos al desembalarlos. |
| Azulejos de campo | 16 |
Estos estarán ubicados en el estuche de transporte rojo. |
| Muros de campo | 16 |
| Buckybolas | 12 |
Estos estarán ubicados en el estuche de transporte rojo. Consejo útil: Recibirás 6 Buckyballs de cada color: rojo y azul. |
| Anillos | 6 |
Consejo útil: Recibirás 2 anillos de cada color: rojo, verde y azul. |
| Herramientas adicionales | 5 |
Estos estarán ubicados en el estuche de transporte rojo. Recuerde revisar los bolsillos con cremallera mientras desempaqueta el estuche. Consejo útil: Con dos estudiantes por kit y herramientas adicionales, hay suficientes para que cada estudiante tenga una herramienta para usar mientras construye. |
| Cables USB adicionales | 5 |
Estos estarán ubicados en el estuche de transporte rojo. Recuerde revisar los bolsillos con cremallera mientras desempaqueta el estuche. Consejo útil: Guarde los cables USB adicionales con los cargadores de aula para que los cables USB en el contenedor de dispositivos electrónicos se puedan usar para conectarse a VEXcode EXP. |
| Cargadores de aula | 2 |
Estos estarán ubicados en el estuche de transporte rojo. Recuerde revisar los bolsillos con cremallera mientras desempaqueta el estuche. Consejo útil: Hay 5 puertos USB entre los dos cargadores, por lo que puedes cargar 5 EXP Brains o 5 EXP Controllers con un tomacorriente. Guarde los cables USB adicionales con el cargador de aula para que los cables USB en el contenedor de dispositivos electrónicos se puedan usar para conectarse a VEXcode EXP. |
Tornillos adicionales
1 joyero con 160 tornillos. |
Todos los estuches de joyas adicionales estarán ubicados en el estuche de transporte rojo debajo de las Buckyballs y Rings.
Consejo útil: Cada juego de piezas adicionales estará contenido en un pequeño estuche. Quítelos y manténgalos en un área exclusiva para profesores para asegurarse de que las piezas adicionales no se mezclen con los kits EXP existentes. |
| Tuercas y arandelas adicionales | 1 joyero con 200 tuercas y 100 arandelas. |
Adaptadores de eje de resistencia extra alta
1 estuche con 30 adaptadores de eje de alta resistencia |
| Collares de eje de goma adicionales | 1 joyero con 50 collares de eje de goma. |
Retenedores de tuercas hexagonales adicionales
1 joyero con 30 retenedores de tuercas hexagonales. |
Rodamientos adicionales
1 joyero con 35 rodamientos. |
| Estuche de transporte para losetas de campo, paredes y elementos de juego | 1 |
Este estuche de transporte contendrá todas las piezas adicionales, el póster de piezas y los elementos del juego de tu paquete EXP Classroom. |
