Actualización del firmware cerebral VEX EXP en VEXcode EXP basado en web
Actualizando su firmware con VEXcode EXPbasado en la aplicación? Ver este artículo.
Muchos productos VEX EXP contienen sus propios procesadores internos y se ejecutan en un sistema operativo especial. Este software es el firmware VEX EXP y se llama VEXos.
Nota: VEXcode EXP solo puede actualizar el firmware en EXP Brain cuando está conectado a un dispositivo mediante un cable USB. VEXcode EXP basado en web no admite la actualización del firmware en EXP Brain cuando se usa una tableta iPad, Android o Fire.
¿Qué es el firmware?
Este sistema operativo está escrito íntegramente por VEX Robotics y aprovecha la flexibilidad y el poder del hardware VEX para las diversas necesidades de la educación y los rigores de la competencia. Brain enviará automáticamente las últimas actualizaciones a cualquier dispositivo EXP que esté conectado a él.
¿Por qué debería actualizar?
Hay varias razones por las que deberías actualizar el firmware de tu VEX EXP Brain con los últimos VEXos, algunas de ellas incluyen:
  • Cada actualización de VEXcode EXP requerirá la última versión del firmware VEXos instalada en Brain antes de que se puedan descargar los programas de usuario.
  • Las actualizaciones de VEXos incluirán correcciones de errores conocidos y agregarán el software necesario para operar cualquier dispositivo nuevo introducido en la línea VEX EXP.
  • Las actualizaciones permiten funciones de programación avanzadas.
  • La mejor manera de garantizar que su sistema VEX EXP funcione correctamente es mantener el software actualizado.
Cómo actualizar el firmware del cerebro
Icono de la aplicación VEXcode EXP.
Primero, asegúrese de que no haya otras aplicaciones que funcionen con hardware VEX abiertas en segundo plano, como VEXcode EXP basado en aplicaciones o Visual Studio Code.
EXP Cerebro que se conecta a una computadora portátil con un cable USB.
Asegúrese de que Brain esté correctamente conectado a su computadora y encendido.
Una vez que el cerebro esté conectado, inicie Web-based VEXcode EXP.
Aparece un mensaje de aviso de firmware desactualizado de VEXcode EXP que dice El firmware de su cerebro VEX EXP está desactualizado y necesita actualizarse. ¿Quieres actualizar ahora? Hay dos botones a continuación, uno dice No y el otro dice Actualizar.
Después de conectar el cerebro al navegador web VEXcode EXP (visita la sección Conectar al cerebro para obtener más información). Si el firmware de Brain no está actualizado, recibirá un mensaje y el ícono de Brain se volverá naranja en la barra de herramientas.
Puede actualizar el firmware del Brain en VEXcode EXP seleccionando el botón 'Actualizar'. O abriendo el ícono del cerebro en la barra de herramientas y seleccionando 'Actualizar'.
Indicador de actualización de firmware de VEXcode EXP con una barra de progreso y un mensaje que dice Actualizando firmware.
Espere mientras se actualiza el firmware.
Se actualizó el firmware EXP de VEXcode con un mensaje que dice Actualización completa. Vuelva a conectarse a su EXP Brain. A continuación hay un botón que dice Aceptar.
La actualización se completará, luego necesitarás volver a conectar tu Cerebro (consulta esta sección para obtener ayuda la conexión).
VEXcode EXP con un ícono de cerebro verde en la barra de herramientas para indicar que el firmware del cerebro está actualizado. El menú desplegable Cerebro está abierto y la versión de VEXos se muestra sin un botón Actualizar al lado.
Una vez que se haya actualizado el firmware, el ícono del Cerebro se volverá verde.
