Conexión con el cerebro con VEXcode EXP basado en web - Windows
Solo se necesitan unos pocos pasos para conectar un VEX EXP Brain a VEXcode EXP basado en la web en un dispositivo Windows.
Cómo conectar un VEX EXP Brain desde VEXcode EXP basado en la web en un dispositivo Windows
EXP Cerebro con su botón Verificar resaltado.
Asegúrese de que la batería EXP esté cargada y conectada al EXP Brain.
el Cerebro presionando el botón Verificar en el Cerebro.
Cerebro conectado a una computadora portátil mediante un cable USB.
Conecte EXP Brain a su dispositivo Windows mediante el cable USB-C.
Nota:Su EXP Brain debe permanecer conectado a su dispositivo Windows durante todo el proceso de conexión.
Barra de herramientas VEXcode EXP con el ícono del cerebro resaltado entre los íconos del controlador y la descarga.
Inicie VEXcode EXP basado en web navegando a codeexp.vex.com.
Seleccione el ícono Cerebro en la barra de herramientas.
VEXcode EXP con el menú desplegable Cerebro abierto y el botón Conectar resaltado.
Seleccione 'Conectar'.
Solicitud de conexión del navegador EXP de VEXcode que dice Su navegador ahora le solicitará que se conecte a su EXP Brain. Seleccione el puerto de comunicaciones denominado EXP Brain y presione Conectar en la solicitud de conexión. Hay un enlace para obtener más información a continuación. También hay dos botones debajo, uno dice Cancelar y el otro dice Continuar. El botón Continuar está resaltado.
Aparecerá un cuadro de texto que le explicará que debe elegir el cerebro denominado "Puerto de comunicaciones". Seleccione 'Continuar' en el cuadro de texto para abrir la ventana de conexión.
Ventana de conexión del navegador con dos elementos enumerados. El primer elemento dice Puerto de usuario de Vex Robotics y el segundo dice Puerto de comunicaciones de Vex Robotics. Se resalta el elemento titulado Puerto de comunicaciones de Vex Robotics.
Seleccione el EXP Brain denominado "Puerto de comunicaciones" de la lista de Brains disponibles.
Ventana de conexión del navegador con el elemento que dice Puerto de comunicaciones de Vex Robotics seleccionado. El botón Conectar que aparece a continuación está resaltado.
Seleccione el botón 'Conectar', una vez que haya elegido 'Puerto de comunicaciones' EXP Brain ID.
Barra de herramientas VEXcode EXP con el ícono del cerebro verde resaltado, lo que indica que el cerebro está conectado.
Una vez que el EXP Brain se haya conectado correctamente, el icono del Cerebro se volverá verde.
Mensaje de conexión del navegador EXP de VEXcode que dice Su navegador se conectó al puerto EXP incorrecto, seleccione el EXP Brain que no está emparejado actualmente y presione Conectar en el mensaje de conexión para volver a intentarlo. Hay dos botones a continuación, uno dice Cancelar y el otro dice Continuar. El botón Continuar está resaltado.
Si la conexión no tiene éxito, aparecerá otro cuadro de texto que le pedirá que seleccione el Brain que no está emparejado actualmente.
Cómo desconectar un VEX EXP Brain de VEXcode EXP basado en web en un dispositivo Windows
Cerebro que estaba conectado a una computadora portátil mediante un cable USB. Ahora, el cable USB se ha desconectado de la computadora portátil.
Para desconectar su dispositivo de un EXP Brain, desconecte el cable USB-C de su dispositivo Windows o de EXP Brain.
