Conexión con el cerebro con VEXcode EXP basado en web - Chromebook
Solo se necesitan unos pocos pasos para conectar un VEX EXP Brain a VEXcode EXP basado en la web en Chromebook.
Cómo conectar un cerebro VEX EXP desde VEXcode EXP basado en la web en una Chromebook
EXP Cerebro con su botón Verificar resaltado.
Asegúrese de que la batería EXP esté cargada y conectada al EXP Brain.
Encienda el Cerebro presionando el botón Verificar en el Cerebro.
Cerebro conectado a una computadora portátil mediante un cable USB.
Conecte EXP Brain a su Chromebook mediante el cable USB-C.
Nota:Su EXP Brain debe permanecer conectado a su Chromebook durante todo el proceso de conexión.
Barra de herramientas VEXcode EXP con el ícono del cerebro resaltado entre los íconos del controlador y la descarga.
Inicie VEXcode EXP basado en web navegando a codeexp.vex.com.
Seleccione el ícono Cerebro en la barra de herramientas.
VEXcode EXP con el menú desplegable Cerebro abierto y el botón Conectar resaltado.
Seleccione 'Conectar'.
Solicitud de conexión del navegador EXP de VEXcode que dice Su navegador ahora le solicitará que se conecte a su EXP Brain. Seleccione el EXP Brain con el número de identificación más bajo y presione Conectar en la solicitud de conexión. Hay dos botones a continuación, uno dice Cancelar y el otro dice Continuar. El botón Continuar está resaltado.
Aparecerá un cuadro de texto que le explicará que debe elegir el cerebro que tenga el número de identificación más bajo. Seleccione 'Continuar' en el cuadro de texto para abrir la ventana de conexión.
Ventana de conexión del navegador, con dos elementos titulados VEX Robotics EXP Brain. Un artículo tiene un número de identificación de ACM6 y el otro es ACM7, el artículo con el número de identificación de ACM6 está resaltado.
Seleccione el cerebro EXP con el número de identificación más bajo de la lista de cerebros disponibles.
Ventana de conexión del navegador, con el elemento con el número de identificación de ACM6 seleccionado y resaltado. A continuación, se resalta el botón Conectar.
Seleccione el botón 'Conectar', una vez que haya elegido el ID de cerebro EXP connúmero más bajo.
Barra de herramientas VEXcode EXP con el ícono del cerebro verde resaltado, lo que indica que el cerebro está conectado.
Una vez que el EXP Brain se haya conectado correctamente, el icono del Cerebro se volverá verde.
Mensaje de conexión del navegador EXP de VEXcode que dice Su navegador se conectó al puerto EXP incorrecto, seleccione el EXP Brain que no está emparejado actualmente y presione Conectar en el mensaje de conexión para volver a intentarlo. Hay dos botones a continuación, uno dice Cancelar y el otro dice Continuar.
Si la conexión no tuvo éxito, aparecerá otro cuadro de texto y le pedirá que seleccione el Brain con el número de identificación diferente.
Para desconectar un VEX EXP Brain de VEXcode EXP basado en web en Chromebook
Cerebro que estaba conectado a una computadora portátil mediante un cable USB. Ahora, el cable USB se ha desconectado del cerebro.
Para desconectar su dispositivo de un EXP Brain, desconecte el cable USB-C de su Chromebook o EXP Brain.
