Uso de la regla de piezas VEX EXP imprimible
Ya sea organizando piezas, siguiendo un conjunto de instrucciones de construcción o creando un diseño personalizado, identificar una pieza correctamente puede ser crucial para su éxito.
La regla de piezas VEX EXP es una herramienta útil para ayudar a identificar piezas.
Nota: al imprimir el .pdf, asegúrese de configurarlo en una escala del 100%.
Uso de la regla para identificar partes
La regla de piezas VEX EXP se puede utilizar para identificar piezas mientras se organizan o se siguen un conjunto de instrucciones de construcción. La escala de la regla es 1:1, por lo que las piezas se pueden colocar simplemente encima de la regla.
Reglas imprimibles para piezas de VEX EXP con marcas que indican la escala.
Medición de metales estructurales. El ejemplo que se muestra es una placa 4x4.
  • 4 indica una anchura de 4 unidades de paso.
  • 4 indica una longitud de 4 unidades de paso.
Primer plano de un tornillo de la regla EXP con diferentes medidas de tornillo mostradas.
Tornillos de medición. El ejemplo que se muestra es un tornillo estrella #8-32 de 1,0 pulgadas.
Primer plano de los espaciadores en la regla, donde se compara un espaciador de 0,125 pulgadas con otro espaciador del mismo tamaño en la misma regla.
Medición de espaciadores. El ejemplo que se muestra es un espaciador de 0,125 pulgadas.
Primer plano de los engranajes de la regla, con el engranaje de 12 dientes resaltado.
Medición de engranajes. El ejemplo que se muestra es un engranaje de 12 dientes.
Se compara un piñón VEX EXP con los piñones que aparecen en las reglas, y se destaca la marca de 16 dientes.
Medición de piñones. El ejemplo que se muestra es una rueda dentada de 16 dientes.
Un enfrentamiento comparado con las marcas de enfrentamiento en la regla.
Medición de enfrentamientos. El ejemplo que se muestra es un separador de 0,5 pulgadas.
Regla imprimible para piezas VEX EXP con medidas en pulgadas y milímetros para identificar tamaños de piezas.
Medir ejes. El ejemplo que se muestra es un eje de 2 pulgadas.
Uso de la regla durante el montaje de un robot
La regla VEX EXP Parts también se puede utilizar como herramienta de medición para medir piezas y distancias. Esto puede resultar muy útil a la hora de diseñar y montar un robot personalizado que no tenga instrucciones específicas sobre la selección de piezas.
Consejo y truco: El .pdf de la regla de piezas VEX EXP se puede imprimir en una transparencia de plástico transparente. Esto permitirá que la regla se superponga al robot y se puedan realizar mediciones midiendo a través de la regla.
A continuación se muestran algunos ejemplos del uso de la regla al ensamblar un robot personalizado.
Reglas imprimibles para piezas VEX EXP con marcas de medición para identificar longitudes de ejes.
Medición de la distancia entre canales C en un chasis de robot. Este ejemplo muestra los canales C en el chasis del robot que miden 14 pasos o 7 pulgadas.
Regla imprimible para piezas VEX EXP con escalas de medición etiquetadas para identificar tamaños de ruedas.
Usar pulgadas/milímetros para medir el diámetro de las ruedas. El ejemplo que se muestra es una rueda de desplazamiento de 3,25 pulgadas (3,25 pulgadas/260 milímetros).
Regla imprimible para piezas VEX EXP con marcas de medición para identificar tamaños de cadena.
Medición del número de eslabones de una cadena en un sistema de cadena/piñón.
