VEX proporciona instrucciones para construir robots básicos, llamados Hero Robots. Comenzar con un robot prediseñado les dará a los estudiantes confianza y experiencia. A medida que los estudiantes dediquen tiempo a construir y usar Hero Robots, serán más capaces de realizar mejoras y construir robots desde cero.
Robots héroes de competición VEX GO
Todos los robots héroes de competición VEX GO comienzan con la base de competición. La Base es la parte del robot que sostiene los principales componentes electrónicos, motores y ruedas motrices. Una vez que los estudiantes completen la base de competencia, pídales que dejen de construir y conduzcan el robot. Esto genera confianza y entusiasmo. Luego, pueden proceder a agregar más al robot.
Dependiendo de los desafíos que plantean las etapas de la Misión, los estudiantes pueden adaptar el diseño de su robot construyendo complementos que se conectan a la Base de Competencia. Utilice los enlaces debajo de cada imagen para encontrar las instrucciones de construcción de los complementos Competition Base y Hero Robot.
| Base de competencia | Base de competición + Garra | Competencia Avanzada |
Usando Hero Robots con tus estudiantes
Actualmente hay dos robots recomendados para las Misiones. Competition Base + Claw es un robot héroe simple que es ideal para las primeras etapas de la misión, donde los estudiantes pueden completar tareas con su robot simplemente empujando piezas del juego por el campo. El Competition Advanced es un Hero Robot más complejo diseñado para afrontar desafíos más difíciles planteados por las últimas etapas de la Misión, donde el robot debe ser capaz de levantar piezas del juego y manipular elementos del campo.
Al guiar a los grupos a través de la construcción, considere lo siguiente:
- Todos los equipos pueden construir el mismo robot o elegir cuál construir.
- Equipos de uno a cuatro estudiantes pueden construir un robot
- Los equipos pueden realizar cualquier cambio que quieran.
- Los equipos pueden nombrar su robot. En la parte posterior de la base de competición hay una placa de borrado en seco.
- Se debe fomentar la adición de decoración no funcional al robot.
Los Hero Robots están destinados a ser un punto de partida. Se debe alentar a los estudiantes a modificar y mejorar los Hero Robots para crear los diseños de robots únicos de su equipo.
