Siga los pasos de este artículo para comenzar a conducir su robot de competición VEX GO con VEXcode GO. Para obtener información sobre cómo acceder a VEXcode GO, consulte este artículo.
Acceda a la pestaña Conducir en VEXcode GO
Para acceder a la pestaña Conducir en VEXcode GO, primero asegúrese de que VEX GO Brain esté conectado a su dispositivo. Para obtener más información sobre cómo conectar su robot a su dispositivo, consulte estos artículos.
A continuación, seleccione la pestaña Conducir. VEXcode GO cambiará del modo de codificación al modo de conducción.
Modo conductor
Una vez en el modo Conducir, puedes conducir tu robot VEX GO usando los joysticks en la parte inferior de la pantalla.
Puede cambiar el tipo de control de palanca de mando de su robot cambiando el modo de conducción a una de cuatro opciones diferentes:
- Unidad de tanque
- Arcade izquierdo
- Arcade derecho
- Arcade dividido
Conducción de tanques
La conducción del tanque utiliza ambos joysticks. Seleccione el icono de unidad de tanque. Se verán dos joysticks.
El joystick izquierdo moverá el motor izquierdo hacia adelante cuando se mueva hacia arriba y el motor izquierdo hacia atrás cuando se mueva hacia abajo. El joystick derecho funciona de la misma manera para el motor derecho.
- Para mover su robot hacia adelante, mueva ambos joysticks hacia arriba.
- Para retroceder, mueva ambos joysticks hacia abajo.
- Para girar su robot hacia la derecha, mueva el joystick izquierdo hacia arriba y/o el joystick derecho hacia abajo.
- Para girar su robot hacia la izquierda, mueva el joystick derecho hacia arriba y/o el joystick izquierdo hacia abajo.
Arcade izquierdo
La sala de juegos de la izquierda solo usa un joystick. Selecciona el ícono arcade izquierdo. El joystick izquierdo será visible.
- Para mover su robot hacia adelante, mueva el joystick hacia arriba.
- Para mover su robot hacia atrás, mueva el joystick hacia abajo.
- Para girar su robot hacia la derecha, mueva el joystick hacia la derecha.
- Para girar su robot hacia la izquierda, mueva el joystick hacia la izquierda.
Arcade derecho
La sala de juegos derecha solo usa un joystick. Selecciona el ícono arcade derecho. El joystick derecho será visible.
Arcade dividido
La sala de juegos Split utiliza dos joysticks. Selecciona el ícono Arcade dividido. Ambos joysticks serán visibles.
- Para mover su robot hacia adelante, mueva el joystick izquierdo hacia arriba.
- Para mover su robot hacia atrás, mueva el joystick izquierdo hacia abajo.
- Para girar su robot hacia la derecha, mueva el joystick derecho hacia la derecha.
- Para girar su robot hacia la izquierda, mueva el joystick derecho hacia la izquierda.
