Uso de plantillas y proyectos de ejemplo de Python en VEXcode EXP
Los proyectos de ejemplo y las plantillas son un gran recurso si recién está comenzando con VEXcode EXP y desea explorar diferentes comportamientos de los robots. Los proyectos de ejemplo y las plantillas también le permiten observar cómo se utilizan los diferentes comandos en VEXcode EXP.
Uso de proyectos de ejemplo de Python
Barra de herramientas VEXcode EXP con el menú Archivo abierto y la opción Abrir ejemplos resaltada. Abrir ejemplos es la quinta opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir y Abrir recientes.
Para abrir un proyecto de ejemplo desde un proyecto de Python, seleccione el menú Archivo y elija Abrir ejemplos.
Consulte este artículo para obtener más información sobre cómo iniciar un proyecto Python en VEXcode EXP.
Menú de proyectos de ejemplo de VEXcode con una variedad de proyectos en diferentes categorías para elegir.
Se mostrarán iconos para muchos proyectos de ejemplo diferentes. Cada icono representa un proyecto diferente y está coloreado según las categorías de comando.
Menú de proyectos de ejemplo de VEXcode con la barra de filtro resaltada. La barra de filtro tiene muchas categorías de proyectos de ejemplo.
La barra de filtro se puede utilizar para encontrar rápidamente un tipo específico de ejemplo.
Menú de Proyectos de ejemplo de VEXcode con el proyecto de ejemplo Changing Velocities resaltado.
Para abrir cualquier ejemplo, seleccione uno del menú.
El proyecto de ejemplo VEXcode EXP con Python Changing Velocities se ha abierto correctamente.
Los comandos para el proyecto base de ejemplo se completarán en el espacio de trabajo. Estos comandos y sus parámetros se pueden cambiar o eliminar. Se pueden agregar comandos adicionales para modificar el proyecto de ejemplo.
Barra de herramientas VEXcode EXP con el ícono de Descarga resaltado entre los íconos Cerebro y Ejecutar.
Guarda y descarga el ejemplo para probarlo en tu robot.
Usando plantillas
Menú de Proyectos de ejemplo de VEXcode con la categoría Plantillas en la barra de Filtro resaltada.
También hay un tipo especial de ejemplo llamado Plantilla.
VEXcode EXP con un proyecto de ejemplo de plantilla abierto, incluidos dispositivos configurados y comentarios de código con una descripción del proyecto. El menú Dispositivos se abre hacia un costado para demostrar que los dispositivos están preconfigurados para ciertos puertos.
Las plantillas tienen un icono especial y se utilizan para crear un proyecto en blanco con una configuración de dispositivo preestablecida.
Proyecto de ejemplo de plantilla de motor VEXcode EXP con Clawbot Drivetrain 2 abierto en el espacio de trabajo. El usuario ha añadido algo de código al proyecto para controlar el tren motriz.
Si se utiliza una construcción de robot estándar, como el Basebot, se puede utilizar una plantilla para comenzar rápidamente con un nuevo proyecto.
Descripciones en plantillas y proyectos de ejemplo de Python
Nuevo proyecto Python abierto en VEXcode EXP. El comentario Descripción está resaltado, por defecto dice VEXcode EXP Python Project.
Cada plantilla y proyecto de ejemplo de Python contiene una descripción en el espacio de trabajo. Las descripciones se pueden utilizar para documentar cierta información en un proyecto.
VEXcode EXP con el proyecto de ejemplo Changing Velocities abierto y con sus campos de comentarios Descripción y Configuración resaltados.
En un proyecto de ejemplo de Python, la descripción proporciona un breve resumen de lo que hace el proyecto y también enumera la configuración del dispositivo.
VEXcode EXP con un proyecto de ejemplo de plantilla abierto y con su campo de comentario de configuración resaltado. Cada dispositivo aparecerá en una nueva línea.
En una plantilla, la descripción indica qué dispositivos se enumeran en la configuración.
