Al crear proyectos de texto, la sintaxis, el espaciado, la sangría y la ortografía de su código son muy importantes para garantizar que su proyecto se ejecute según lo previsto. La codificación de colores presente en el espacio de trabajo en VEXcode EXP Python es una señal visual adicional de que ha ingresado su código en su proyecto correctamente.
Si hay un componente irreconocible al escribir comandos en el espacio de trabajo, permanecerá en negro (como la categoría creada por el usuario). Este puede ser un indicador útil mientras trabaja para evitar frustraciones o solucionar problemas adicionales más adelante.
Utilice el cursor y el teclado para corregir errores. A medida que se reconozcan los componentes, se colorearán correctamente.
La coloración del código sigue las siguientes convenciones:
Clases
El dispositivo individual al que pertenece el comando (es decir, tren motriz, bolígrafo, cerebro)
Comandos
El comportamiento dentro del comando (es decir, conducir, girar)
Parámetros
Información sobre cómo se ejecuta el comportamiento (es decir, dirección, distancia)
Estructuras
Controlar el flujo del proyecto (es decir, condicionales, bucles)
Valores
Parámetro numérico asignado al comportamiento (es decir, número de grados de un giro)
Usuario creado
Variables y comandos creados por el usuario
Comentarios
El texto que sigue a # no afectará al programa.
