Hay varias formas de abrir un proyecto Python en un dispositivo MacOS.
Cómo abrir un proyecto Python en VEXcode EXP (MacOS)
Un proyecto Python se puede abrir de las siguientes maneras.
Abrir un proyecto existente
Seleccione 'Archivo' en la barra de herramientas.
Seleccione 'Abrir' en el menú desplegable.
Se abrirá el menú Archivo de su dispositivo. Seleccione 'Descargas' o la ubicación donde guardó su archivo. Tenga en cuenta que los proyectos VEXcode EXP Python tienen la extensión .exppython. Seleccione el archivo de proyecto .exppython deseado.
Seleccione abrir.
Su proyecto se abrirá en VEXcode EXP.
Abrir un proyecto reciente
También puede abrir un proyecto que se haya guardado recientemente seleccionando la opción "Abrir reciente". Cuando se selecciona, se abrirá un menú con proyectos guardados recientemente.
Abrir un proyecto de ejemplo
Seleccione 'Abrir ejemplos' en el menú desplegable.
Seleccione una plantilla o un proyecto de ejemplo.
Nota: Las plantillas y los proyectos de ejemplo se utilizan para lo siguiente.
  • Las plantillas configuran los motores y sensores de su robot para el proyecto.
  • Los proyectos de ejemplo son proyectos prediseñados que están listos para descargar y ejecutar.
Este proyecto presenta la plantilla BaseBot (tren de transmisión de 2 motores).
Una vez seleccionado, se abrirá la Plantilla o Proyecto de Ejemplo.
