Si bien los V5 STEM Labs fueron diseñados para el kit VEX V5 y siguen el formato SPARK, hay muchas maneras de enseñar estos STEM Labs con su EXP Kit. En este artículo, le brindamos recursos para ayudarlo a adaptar V5 STEM Labs, brindándole la flexibilidad de enseñar unidades de laboratorio V5 y EXP STEM.
Para ver cómo incorporar losSTEM EXP y V5 juntos en su aula, la Guía de ritmo acumulativo de EXP.
Consideraciones generales al impartir laboratorios STEM V5 con kits EXP
V5 STEM Labs sigue el formato SPARK. Para obtener más información sobre cada sección y lo que cubre, este artículo. Al adaptar estos laboratorios para usarlos con EXP, se pueden algunas adaptaciones generales.
- Buscar: Siga las instrucciones de compilación para EXP vinculadas a continuación.
- Juego:Las adaptaciones para las actividades lúdicas se detallarán en la sección "Adaptaciones".
- Aplicar:Esta sección puede permanecer igual.
- Repensar:Las adaptaciones para los desafíos de repensar se describirán en la sección "Adaptaciones".
- Saber:Esta sección puede seguir siendo la misma.
La sección Reproducir en coding STEM Labs cubre la configuración y otra información sobre VEXcode V5. Para obtener información sobre la descarga y el uso de VEXcode EXP, consulte esta sección de artículos.
La siguiente sección identifica un laboratorio STEM V5, la versión V5 que se utiliza para esa unidad y una versión EXP compatible que puede usar para completar las actividades de práctica y desafío. También se incluyen sugerencias para adaptar las actividades de Jugar y Repensar para cada laboratorio.
reunión de robots
Se pide a los estudiantes que utilicen razonamiento proporcional y escala para diseñar una pista de carreras para el Speedbot. Vea la versión para docentes del laboratorio STEM de Robo Rally aquí.
| Construcción V5 | Construcción EXP recomendada | Adaptaciones |
robot de velocidad |
base |
Robosofútbol
Se les pide a los estudiantes que construyan y utilicen un robot para driblar una pelota y que repitan su diseño.Vea la versión para docentes del laboratorio STEM de Robosoccer aquí.
base |
robot médico
Se pide a los estudiantes que programen un robot para que entregue medicamentos a los pacientes en el piso de un hospital que ellos mismos crean. Vea la versión para docentes del laboratorio STEM de Medbot aquí.
base |
Callejón del impulso
Los estudiantes codifican un robot para derribar bolos usando lo que saben sobre fuerzas. Vea la versión para docentes del laboratorio STEM de Momentum Alley aquí.
base |
Es un empate
Los estudiantes explorarán el Clawbot y lo utilizarán como herramienta artística en un juego de dibujo. Vea la versión para docentes del laboratorio STEM It's a Draw aquí.
Garrabot |
Garrabot |
Entrega rápida
Se pide a los estudiantes que programen un robot para navegar por un almacén y preparar paquetes para su entrega. Vea la versión para docentes del Laboratorio STEM de Speedy Delivery aquí.
Garrabot |
Garrabot |
Diseño por solicitud
Los estudiantes pasarán por el proceso de diseño de ingeniería para una actividad de construcción abierta. Vea la versión para docentes del laboratorio STEM Design By Request aquí.
| N / A. Esta es una construcción personalizada como parte del Laboratorio STEM. |
¡Bucle, ahí está!
Los estudiantes aprenderán a programar bucles para que su robot haga ranuras. Vea la versión para docentes del Loop, ¡Ahí está! Laboratorio STEM aquí.
Garrabot |
Garrabot |
fiebre de gravedad
Los estudiantes explorarán el Clawbot y las cuestiones del centro de gravedad mientras se preparan para una carrera. Vea la versión para docentes del laboratorio STEM de Gravity Rush aquí.
Garrabot |
Garrabot |
Hacer o no hacer
Se pide a los estudiantes que programen su robot para actuar según condiciones. Vea la versión para docentes del Loop, ¡Ahí está! Laboratorio STEM aquí.
Garrabot |
Garrabot |
Garrabot con controlador
Los estudiantes codificarán el controlador para dirigir el Clawbot a través de varios desafíos interesantes utilizando el concepto de bucles. Vea la versión para docentes del laboratorio STEM Clawbot con controlador aquí.
Garrabot |
Garrabot |
Sensor de visión
Los estudiantes usarán el sensor de visión para detectar objetos. Vea la versión para docentes del laboratorio STEM del sensor de visión aquí.
Garrabot |
Garrabot |
Ventaja mecanica
Los estudiantes explorarán cómo se pueden aplicar las ventajas mecánicas y las relaciones de transmisión en sus construcciones, en su vida diaria y en competencias de robótica. Vea la versión para docentes del laboratorio STEM de Mechanical Advantage aquí.
Nota: Debido a que la versión EXP no tiene instrucciones de compilación específicas, esta es una práctica de laboratorio más difícil de completar. Los estudiantes deberán determinar la mejor manera de adaptar las instrucciones mientras construyen para poder crear la versión EXP. Esto se recomienda para estudiantes avanzados en ingeniería.
Caja de cambios V5 |
Caja de engranajes EXP personalizada Nota: Este es sólo un ejemplo de cómo construir una caja de cambios con el kit EXP. |
