Descarga de un proyecto de bloques en una ranura seleccionada en VEXcode EXP
El VEX EXP Brain tiene ocho ranuras para almacenar programas descargados. Puede elegir qué ranura usar configurando la ranura dentro de VEXcode EXP.
Barra de herramientas VEXcode EXP con el ícono de ranura resaltado entre el botón Rehacer y el campo Nombre del proyecto.
El ícono de la ranura se encuentra al lado del nombre del proyecto.
VEXcode EXP con el menú desplegable Slots abierto. El menú tiene 8 espacios disponibles para descargar proyectos al Cerebro.
Seleccione el ícono de Ranura para cambiar en qué ranura descargar el proyecto en VEX EXP Brain.
Barra de herramientas VEXcode EXP con el ícono de Descarga resaltado entre los íconos Cerebro y Ejecutar.
Seleccione el botón Descargar para descargar el proyecto en la ranura seleccionada. Tenga en cuenta que la descarga reemplazará el programa anterior utilizando la ranura seleccionada.
Se muestra la pantalla de EXP Brain con el menú Programas abierto y un programa llamado squareDance seleccionado.
Ejecute su programa seleccionándolo en el menú principal de VEX EXP Brain. El nombre del proyecto también aparecerá en el menú principal para ayudar a recordar qué ranura de programa se está utilizando.
