Puede descargar de forma inalámbrica proyectos VEXcode EXP desde una computadora a su EXP Brain con su controlador VEX EXP y un cable USB. Para hacer esto, necesitará un cable USB para conectar su controlador EXP a su dispositivo.
Conecte su controlador VEX EXP al cerebro VEX EXP
Para comenzar, el controlador y el cerebro deben estar emparejados.
Siga los pasos de este artículo para emparejar de forma inalámbrica su controlador EXP con el cerebro EXP.
Asegúrese de que tanto el controlador como el cerebro estén encendidos durante este proceso.
Conecte su cable USB
Conecte el cable USB a su dispositivo Mac, Windows o Chromebook y a su controlador EXP.
Una vez conectado, los íconos del Cerebro y del Controlador en la barra de herramientas VEXcode EXP se mostrarán en verde.
Si el ícono del controlador en la barra de herramientas VEXcode EXP se muestra en naranja, el firmware de su controlador puede estar desactualizado.
Asegúrese de que tanto el cerebro como el controlador estén encendidos y siga los pasos para volver a conectarlos si es necesario.
O bien, vaya aquí para actualizar el firmware de su cerebro en VEXcode basado en aplicaciones o VEXcode basado en web.
Descarga tu proyecto
Con el cable USB aún conectado tanto al controlador como a su dispositivo, seleccione Descargar en la barra de herramientas VEXcode EXP para descargar su proyecto.
Verá una barra de progreso 'Descargando proyecto de usuario'.
Ejecuta tu proyecto
Verá su proyecto en la pantalla Brain y podrá ejecutarlo utilizando los botones del Brain.
También puedes ejecutar tu proyecto usando el botón Ejecutar en VEXcode EXP.
