Ejecución de programas de usuario desde EXP Brain
Cerebro VEX EXP
Los Programas de usuario descargados al Brain se pueden encontrar en una de las 8 ranuras para Programas de usuario, numeradas del 1 al 8 en el menú Programas.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Inicio con la opción Programas seleccionada. Programas es la segunda opción en el menú Inicio.
Utilice los botones izquierdo y derecho para resaltar la opción del menú Programas, luego presione el botón Verificar para seleccionar Programas.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Programas con un Proyecto VEXcode en la ranura 1 seleccionado y nombrado algoritmo.
En el menú Programas, verá los Programas de usuario descargados en Brain. En esta imagen de ejemplo, hay tres programas de usuario descargados en la ranura 1 y en las ranuras 2 y 3.
  • Utilice los botones izquierdo y derecho para desplazarse hasta el programa deseado.
  • Presione el botón Verificar para seleccionar el programa.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Proyecto para el proyecto llamado algoritmo. La opción Ejecutar está seleccionada.
Una vez seleccionado su programa, puede ejecutar su proyecto presionando el botón de verificación.
