Acceso a la ayuda en un proyecto de bloques VEXcode EXP
La ayuda explica qué hace un bloque para que puedas determinar si es útil para tu proyecto.
Barra de herramientas VEXcode EXP con el ícono de Ayuda resaltado a la derecha del ícono del Monitor.
Seleccione el ícono de Ayuda. Está en la parte superior derecha de la interfaz y tiene un signo de interrogación.
VEXcode EXP con el menú Ayuda abierto y ningún bloque seleccionado. El menú Ayuda tiene un mensaje que dice 'Seleccione un bloque para ver más información'.
Verá una pantalla en blanco que se extiende desde la derecha hasta que seleccione un bloque para obtener información.
Caja de herramientas de bloques EXP de VEXcode con el bloque Girar mostrado y seleccionado. El menú Ayuda se abre a un costado y el bloque Girar se describe en el menú. Se muestran descripciones del bloque y cómo se puede utilizar junto con imágenes de usos de ejemplo.
Seleccione los bloques sobre los que desee obtener más información.
VEXcode EXP con el menú Ayuda abierto y la flecha Cerrar menú en la esquina superior derecha resaltada.
Oculte el menú Ayuda cuando haya terminado presionando la flecha derecha al lado del icono de Ayuda.
