Instalación o extracción de la batería EXP Brain
Antes de la instalación, debe tener una batería VEX EXP cargada.
Instalar la batería
El diagrama muestra una batería conectada a un cerebro EXP. Una flecha indica que la batería debe deslizarse en el puerto de carga en la parte inferior del cerebro. La batería está orientada con su pestillo orientado en dirección opuesta al cerebro.EXP Cerebro con batería conectada.
Deslice la batería en el VEX EXP Brain y escuche un clic que indica que la batería se ha insertado correcta y completamente.
Retire la batería
El diagrama muestra los dos pasos para quitar la batería del EXP Brain. El primer paso tiene una flecha que apunta al pestillo de la batería para indicar que debe presionarse hacia abajo. El segundo paso muestra la batería deslizándose fuera del cerebro.
Apriete el pestillo al final de la batería y sáquelo del cerebro.
NOTA: Empujar la batería desde el otro extremo ayuda a retirarla.
NOTA: La batería siempre debe retirarse del cerebro si se va a almacenar durante más de dos semanas.
