Creando un proyecto de nuevos bloques en VEXcode EXP
Se abre un nuevo proyecto de Bloques cada vez que inicia VEXcode EXP. Pero también puede abrir un nuevo proyecto de Bloques o Texto después de que VEXcode EXP ya haya comenzado.
Nota: al iniciar un nuevo proyecto, aparecerá un mensaje pidiéndole que guarde si el proyecto actual aún no se ha guardado.
Abrir una plantilla
Menú Dispositivos VEXcode EXP después de abrir un proyecto de ejemplo de plantilla. Se ha abierto el proyecto de motor Clawbot Drivetrain 2 e incluye un motor de garra, un motor de brazo y un motor Drivetrain de 2 motores.
Las plantillas tienen un icono especial y se utilizan para crear un proyecto en blanco con una configuración de dispositivo preestablecida.
Barra de herramientas VEXcode EXP con el menú Archivo abierto y Abrir ejemplos resaltado. Abrir ejemplos es el quinto elemento del menú debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir y Abrir recientes.
Abra el menú Archivo y seleccione 'Abrir ejemplos' para abrir un proyecto de plantilla.
Menú de proyectos de ejemplo de VEXcode EXP, con muchos proyectos para elegir en 11 categorías diferentes. Aquí se muestra la categoría Plantillas de proyectos.
Si se utiliza una construcción de robot estándar, como Clawbot, se puede utilizar una plantilla para comenzar rápidamente con un nuevo proyecto.
Abrir un proyecto en blanco
Barra de herramientas VEXcode EXP con el menú Archivo abierto y Nuevo proyecto de bloques resaltado. Proyecto Nuevos Bloques es la primera opción en el menú.
Abra el menú Archivo y seleccione 'Nuevo proyecto de bloques' para abrir un nuevo proyecto de bloques.
