Conexión de un cerebro EXP a la computadora mediante USB
Solo se necesitan unos pocos pasos para conectar un VEX EXP Brain a VEXcode EXP basado en aplicaciones en su computadora Windows o Mac. Primero, deberá asegurarse de tener todos los componentes.
Necesitará lo siguiente:
  • Un cable USB-C (ya sea USB-C a USB-C o USB-C a USB-A, según su dispositivo)
  • Un cerebro EXP
  • Una batería EXP
  • Una computadora Windows o Mac
Después de haber reunido sus componentes, complete lo siguiente:
El diagrama muestra una batería conectada a un cerebro EXP. Una flecha indica que la batería debe deslizarse en el puerto de carga en la parte inferior del cerebro. La batería está orientada con su pestillo orientado en dirección opuesta al cerebro.
Inserte la batería en el EXP Brain.
Cerebro con su botón de verificación resaltado.
Encienda el EXP Brain presionando el botón de marca de verificación.
Cerebro que está conectado a un cable USB-C.
Conecte el cable USB-C al EXP Brain.
Cerebro conectado a una computadora portátil mediante un cable USB.
Conecte el otro extremo del cable USB al puerto USB de la computadora.
Icono de la aplicación VEXcode EXP.
Inicie VEXcode EXP basado en aplicaciones
Barra de herramientas VEXcode EXP con un ícono de cerebro verde resaltado entre los íconos de Controlador y Descarga, lo que indica que el Cerebro está conectado.
Se confirma una conexión exitosa cuando elIcono de estado del cerebroen la barra de herramientas está en verde.
