Necesitará una batería cargada antes de poder ejecutar un proyecto en VEX EXP Brain.
Carga de la batería VEX EXP
Tenga listo lo siguiente para cargar la batería del robot:
- Batería VEX EXP
- Cable de carga USB-C
Vea esta animación para ver cómo cargar su batería usando el cable USB-C. Primero se conecta el cable de carga al puerto de carga de la batería y luego se gira la batería para ver las luces indicadoras parpadeantes.
- El cable USB-C debe estar conectado a una fuente de alimentación para poder cargar la batería.
NOTA: Las luces indicadoras de la batería parpadearán mientras se está cargando.
Comprobación del nivel de batería VEX EXP
Puede verificar el nivel de la batería con un VEX EXP Brain conectado, o en la propia batería, usando las luces indicadoras.
Vea esta animación para ver cómo verificar el nivel de la batería con el VEX EXP Brain. Primero se inserta la batería en el cerebro y luego se enciende el cerebro. La pantalla del cerebro muestra una advertencia de batería baja y el usuario presiona el botón X para descartarla.
Vea esta animación para ver cómo verificar el nivel de la batería usando las luces indicadoras de la batería. En la animación, se presiona el botón pequeño al lado de las 4 luces indicadoras. Sólo se ilumina una luz, lo que indica que el nivel de batería está entre 0% y 25%.
- 1 luz = 0-25% de carga
- 2 luces = 25-50% de carga
- 3 luces = 50-75% de carga
- 4 luces = 75-100% de carga
Mejores prácticas de duración de la batería VEX EXP
Utilice los siguientes consejos útiles para mantener sus baterías VEX EXP listas para usar en todo momento.
Cargue la batería EXP Brain siempre que el tiempo lo permita.
- Haga cargar la Brain Battery siempre que no esté en uso.
- Mantenga todas las baterías de respaldo completamente cargadas y listas antes de guardarlas para que puedan usarse tan pronto como sean necesarias.
Desconecte la EXP Brain Battery cuando no esté en uso.
- Apriete el pestillo en el extremo de la batería del robot y empújelo ligeramente para sacarlo del cerebro si no está en uso pero no es necesario cargarlo.
