Emparejamiento inalámbrico de un controlador EXP con un cerebro EXP
Siga los pasos a continuación para emparejar su controlador VEX EXP con su EXP Brain.
Nota: una vez emparejados inicialmente, el cerebro y el controlador permanecerán emparejados incluso después de que ambos se hayan apagado y vuelto a encender.
Preparación para el emparejamiento inalámbrico
Controlador, cerebro y batería colocados juntos.
Reúna los siguientes elementos
  • Controlador VEX EXP cargado
  • Cerebro VEX EXP
  • Batería VEX EXP cargada
Cerebro encendido mostrado al lado de un controlador encendido.
Poder en el cerebro y el controlador
Instale la batería y seleccione el botón Comprobar para encender el Brain.
Presione el botón de Encendido para encender el controlador.
El LED del cerebro y el LED de encendido/enlace del controlador deben mostrarse en verde para indicar que están encendidos.
Emparejamiento inalámbrico del controlador y el cerebro
Vea esta animación y siga los pasos que se describen a continuación para emparejar de forma inalámbrica el controlador y el cerebro.
Cuando se conecta de forma inalámbrica, el LED del cerebro y el LED de encendido/enlace del controlador deben parpadear en verde para mostrar que están conectados.
Pasos para la conexión
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Inicio con la opción Configuración seleccionada. Configuración es la cuarta opción del menú Inicio. Se muestra una mano presionando el botón de flecha derecha.
Paso 1: Utilice los botones de flecha para desplazarse hasta Configuración.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Inicio con la opción Configuración seleccionada. Se muestra una mano presionando el botón Verificar.
Paso 2: Presione el botón Verificar para seleccionar Configuración.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Configuración con la opción Enlace seleccionada. Enlace es la segunda opción en el menú Configuración. Se muestra una mano presionando el botón Verificar.
Paso 3: Luego, desplácese hasta Enlace y presione el botón Comprobar para seleccionar.
La pantalla del cerebro se muestra después de seleccionar la opción Enlace. Un diagrama en la pantalla muestra el controlador con sus botones L1, L2 y Encendido resaltados. Se muestran dos manos presionando los botones resaltados en un controlador que está al lado del cerebro.
Paso 4: Presione el botón de encendido del controlador 2 veces mientras mantiene presionados los botones L-Arriba y L-Abajo, como se muestra en la pantalla Brain.
Nota: Observe el momento en que el botón de Encendido parpadea en la pantalla Brain. Intente presionar el botón de encendido del controlador al mismo tiempo. Esto puede requerir más de un intento.
Pantalla cerebral con el ícono del controlador resaltado para indicar que está conectado. El controlador tiene una luz LED verde brillante que está resaltada.
Paso 5: Cuando esté conectado de forma inalámbrica, verá el icono del Controlador en la pantalla Brain.  El LED del Cerebro y el LED de Encendido/Enlace del Controlador deben parpadear en verde para mostrar que están conectados.
