Implementación de una competencia de rescate de rovers en el aula
¿Por qué realizar competiciones en tu aula?
Las competiciones de Rover Rescue promueven la conexión : la enseñanza y el aprendizaje con VEXcode VR y Rover Rescue pueden ser un entorno de aprendizaje altamente individualizado. Agregar el elemento de competencia promueve la conversación y el aprendizaje compartido, y mantiene a los estudiantes interesados ​​y conectados entre sí, así como con los materiales del curso. Esto es especialmente ventajoso en entornos de aprendizaje únicos, como los que muchos de nosotros enfrentamos en las aulas de COVID. Los estudiantes en entornos de aprendizaje a distancia a menudo extrañan las conexiones que tenían con otros estudiantes, y las competencias pueden ofrecer una manera de devolverles eso, de una manera divertida y emocionante.
Las competencias de rescate de Rover promueven la iteración : a través de la participación en la competencia, se anima a los estudiantes a iterar y experimentar con su código, probar cosas nuevas y aprender activamente de los demás. El objetivo no es simplemente realizar la tarea, sino crear una solución que funcione mejor, más rápido o más eficientemente que otras posibles soluciones. Este esfuerzo por crear un código "mejor" está directamente relacionado con lo que los codificadores profesionales hacen todos los días.
Interfaz VEXcode VR para el desafío Rover Rescue con código basado en bloques y el entorno virtual del rover.
Las competencias de Rover Rescue promueven la participación - La hoja de referencia para estudiantes de Rescue VEXcode VR ofrece desafíos para que los estudiantes apunten a la misión más larga que puedan en el patio de juegos. Se les proporciona información sobre cómo funciona el patio de juegos, incluidos minerales, enemigos y puntos de experiencia, pero no se les brinda información directa sobre dónde comenzar o qué tipos de acciones pueden querer buscar para alargar un poco su misión.
Las competencias de Rover Rescue pueden romper ese proceso de pensamiento y alentar a los estudiantes a participar durante períodos de tiempo más largos en los mismos conceptos. Verificar la tabla de clasificación de una clase y ver que se superó el último puntaje de entrada puede inspirar a un estudiante a revisar y reelaborar el código para volver a ascender en la clasificación. En lugar de terminar la actividad y guardarla, los estudiantes ahora están ansiosos por revisar sus procesos de pensamiento, habilidades de codificación y estrategia; continuar interactuando con los mismos conceptos de codificación a lo largo del tiempo y, por lo tanto, aprender más profundamente.
  • Para obtener más información sobre cómo implementar competencias en el aula con más actividades de realidad virtual de , consulte este artículo.
Cómo utilizar las competiciones de rescate de Rover en tu aula
Completa la misión más larga en Rover Rescue - El objetivo de esta actividad es tener la misión más larga posible, acumulando puntos de experiencia (XP) para poder subir de nivel y ganar fuerza y ​​eficiencia en el camino. Haga que sus alumnos compitan para tener la misión más larga en Rover Rescue.
Parque de aventuras VEXcode VR Rover Rescue con un rover que sortea obstáculos mediante código basado en bloques.
Los estudiantes pueden utilizar la ventana Rover Rescue Playground para realizar un seguimiento de la duración de su misión y XP mientras juegan.
Los estudiantes envían capturas de pantalla de sus certificados para mostrar la duración de la misión y XP - Haga que los estudiantes envíen sus resultados solo al maestro, quien luego los pondrá en orden; o haga que los estudiantes los compartan directamente con la clase a través de medios digitales, como un documento de Google.
Desafío VEXcode VR Rover Rescue con código basado en bloques y el rover en el campo virtual.
Ejemplo de envío con certificado de Rover Rescue completo.
Los estudiantes también pueden comparar sus puntuaciones con las del ranking internacional Rover Rescue Leaderboard.
Consejos para las presentaciones de estudiantes:
  • Limite la cantidad de presentaciones de estudiantes en la competencia para alentarlos a reflexionar sobre cómo crean su código. Habilitar más de una entrada incentiva la iteración, pero tener opciones ilimitadas puede resultar abrumador. Limitar el número de estudiantes a no más de tres por período de clase, o cinco por día, ayudará a que todo sea atractivo y manejable.
  • Es posible que desee agregar que todos deben tener un envío antes de que se pueda agregar una revisión. Esto permitirá que los estudiantes que trabajan en diferentes niveles tengan igualdad de oportunidades para ingresar.
  • Ofrezca "premios" adicionales para categorías como el código más eficiente, la mayor experiencia adquirida o el mejor uso de un algoritmo para promover que los estudiantes analicen su código.
Mostrar la tabla de clasificación durante toda la competencia
  • Clasificación digital : utiliza la clasificación de VEXcode VR para crear un lugar donde todos puedan ver el progreso.
    • Compartir el código: este método también permite a los profesores resaltar secciones particulares del código de los estudiantes y que los estudiantes vean y aprendan de las habilidades de codificación de otros.
  • Tabla de clasificación analógica : si está en un salón de clases, simplemente puede realizar un seguimiento del progreso de los estudiantes en la pizarra. Los estudiantes deben compartir sus certificados o capturas de pantalla con usted antes de cambiar el tablero, y tanto los maestros como los estudiantes pueden actualizar el tablero con nombres y horas.
Cómo organizar la competición en el aula
Los estudiantes pueden competir entre sí en parejas, en grupos o con toda la clase.
Para competiciones en el aula al mismo tiempo.
  • Anuncie la competencia antes de la clase o el día de la misma para darle una sensación de emoción.
  • Publique las "Reglas" de su salón de clases para todos: incluya la cantidad de presentaciones que cada estudiante o equipo puede realizar, el objetivo de la competencia, la actividad o patio de juegos en uso y el método de presentación.
  • Actualiza la tabla de clasificación de clases durante todo el período de competencia.
  • Ofrezca incentivos a los "ganadores": esto puede ser un "premio" tangible o algo como poder elegir el próximo campo de juego de competencia VEXcode VR. Utilice lo que sabe sobre sus estudiantes para establecer incentivos que coincidan con sus personalidades e intereses.
Para competiciones en un entorno de aprendizaje asincrónico
  • Establezca un marco de tiempo más largo para permitir la participación a lo largo del tiempo, como varios días escolares si es posible.
  • Publique las "Reglas" de su salón de clases para todos: incluya la cantidad de presentaciones que cada estudiante o equipo puede realizar, el objetivo de la competencia y el método de presentación.
  • Actualiza la tabla de clasificación de clases durante todo el período de competencia. Envíe alertas sobre cambios o cuando se hayan agregado actualizaciones para mantener a los estudiantes interesados.
  • Ofrezca incentivos para los "ganadores". Dado que los “premios” tangibles no son necesariamente una opción, las ventajas competitivas como elegir el próximo campo de juego de competencia VEXcode VR o una tarjeta de “tiempo extra” para usar en la próxima competencia pueden funcionar bien. Utilice lo que sabe sobre sus estudiantes para establecer incentivos que coincidan con sus personalidades e intereses.
Concluya las competencias con conversaciones de codificación
  • En cualquier entorno de aprendizaje, los estudiantes pueden responder a algunas preguntas de discusión para concluir la competencia. Preguntas como estas pueden ofrecer una oportunidad para que los estudiantes articulen su pensamiento y aprendan de los demás.
    • ¿Cómo les fue tan bien a los ganadores? ¿Qué había de diferente en su código?
    • ¿Qué cambiaste en tus iteraciones del proyecto? ¿Cómo ayudaron o perjudicaron esos cambios a su tiempo?
    • ¿Qué nuevas estrategias de codificación aprendiste en esta competencia?
    • ¿Qué aprendiste al ver el código de otra persona? ¿Cómo influyó eso en tu pensamiento?
