Detalles de ubicación en Rover Rescue
A medida que el VR Rover viaja a través de su entorno alienígena, se moverá por diferentes zonas y entrará en contacto con una variedad de obstáculos y enemigos. Comprender el diseño de Rover Rescue puede ayudarte a planificar tu estrategia y sobrevivir más tiempo.
El entorno de juego VEXcode VR Rover Rescue muestra el rover y el panel de detalles de ubicación para el objeto seleccionado.
Entorno de rescate del rover
El objetivo de Rover Rescue es sobrevivir el mayor tiempo posible en el medio ambiente. Esto requiere que el VR Rover viaje por el entorno para encontrar minerales y protegerse neutralizando a los enemigos. El VR Rover viajará por el área delimitada que se muestra en el mapa.
Entorno de juego VEXcode VR Rover Rescue con el espacio de trabajo de codificación basado en bloques y la posición inicial del rover mostrada.
El área dentro del borde de puntos del mapa es donde el VR Rover puede viajar en Rover Rescue.
Cada cuadrado de la cuadrícula mide 500 mm, como lo indica la clave del mapa en la esquina superior derecha.
La Base de investigación está etiquetada en la esquina inferior izquierda y el punto central está identificado con las coordenadas (0,0).
Consulte a continuación para obtener más información sobre las coordenadas (X,Y) del mapa.
Juego de rescate del rover de VEXcode VR que muestra el rover y el mapa de Marte con detalles de ubicación visibles.
El entorno alienígena de Rover Rescue se divide en zonas, y cada zona tiene una dinámica diferente con respecto a la cantidad de minerales disponibles y los tipos de enemigos irradiados que encontrará el VR Rover.
Zona A
  • Enemigos: arañas alienígenas
  • Los minerales no reaparecen.
Zona B
Zona C
  • Enemigos: arañas alienígenas y serpientes alienígenas naranjas.
  • Los minerales reaparecen
Zona D
  • Enemigos: arañas alienígenas y serpientes alienígenas azules.
  • Los minerales reaparecen con más frecuencia
Zona E
  • Enemigos: arañas alienígenas y serpientes alienígenas moradas.
  • Los minerales reaparecen con mayor frecuencia.
Consulta este artículo para conocer los diferentes enemigos en Rover Rescue.
Identificar las coordenadas (X,Y) en el mapa
El sensor de ubicación incorporado del VR Rover informa su ubicación en el mapa como coordenadas (X,Y) y se puede usar para codificar el movimiento del robot a ubicaciones específicas en Rover Rescue usando esas coordenadas.
El entorno de juego VEXcode VR Rover Rescue muestra el rover y el espacio de trabajo de programación para el desafío.
El área en la que se puede mover el VR Rover varía aproximadamente de -6000 mm a 6000 mm para las posiciones X, y de -3000 mm a 3000 mm para las posiciones Y.
La ubicación central, o el origen (0,0), está cerca del río en la Zona A, y la Base está ubicada en (-6000, -3000).
