Características del vehículo VR
El VR Rover en VEXcode VR está equipado con capacidades de detección y una variedad de controles.
Interfaz del desafío VEXcode VR Rover Rescue con el entorno de desarrollo Rover y el espacio de trabajo de codificación basado en bloques.
Controles del vehículo VR
El VR Rover tiene los siguientes controles:
  • Una transmisión con giroscopio incorporado. Esto permite que la categoría de comandos "Drivetrain" en la Caja de herramientas de VEXcode VR conduzca y gire el robot. El giroscopio permite al robot realizar giros precisos y precisos. El rumbo de la transmisión informa un valor de 0 a 359,9 grados y el sentido de las agujas del reloj es positivo.
Interfaz del desafío VEXcode VR Rover Rescue con el entorno de pruebas del rover y el espacio de trabajo de codificación basado en bloques.
  • El VR Rover puede recoger una muestra de mineral y utilizarla o transportarla por el entorno alienígena.
  • Debido a que se pueden encontrar enemigos en Rover Rescue, el VR Rover tiene la capacidad de neutralizar enemigos irradiados absorbiendo su radiación. La neutralización puede ser beneficiosa en estos escenarios:
    • Para recolectar los minerales que los enemigos están protegiendo.
    • Para recolectar energía al neutralizar enemigos.
    • Para defenderse de un enemigo que ha detectado el VR Rover
obtener más información sobre cómo neutralizar enemigos, consulte este artículo.
Atributos físicos del VR Rover
El VR Rover tiene los siguientes atributos físicos:
  • El VR Rover mide aproximadamente 191 milímetros (mm) de largo y 147 milímetros (mm) de ancho.
  • Una garra multiusos utilizada para recolectar minerales.
Detección móvil VR
El VR Rover tiene las siguientes capacidades de detección:
  • Un sensor de distancia que devuelve la distancia de un objeto detectado en milímetros (mm) y pulgadas
  • Un sensor de ubicación que informa la posición del VR Rover. Esto se hace con coordenadas (X,Y) en milímetros (mm)
  • Tecnología de IA incorporada para detectar minerales y enemigos, y ver minerales, obstáculos, la Base y los enemigos.
  • Las capacidades de detección adicionales incluyen:
    • Capacidad para detectar cuando el VR Rover está bajo ataque
    • Posibilidad de informar la cantidad de minerales almacenados en la Base.
obtener más información sobre la inteligencia artificial del VR Rover, consulte este artículo.
