Usando el electroimán en VEXcode VR con Python
Este electroimán del robot VEX VR se puede controlar para recoger y soltar discos con núcleos metálicos.
¿Qué es un electroimán?
Discos rojos y azules que el electroimán puede recoger en VEXcode VR.
Un electroimán es un tipo específico de imán donde el campo magnético es producido por una corriente eléctrica. El robot VEX VR tiene un electroimán para recoger y dejar discos que contienen núcleos metálicos.
Comando Electromagnet en la caja de herramientas de Python para controlar un imán en VEXcode VR.
El electroimán del robot VEX VR está ubicado en la parte frontal del robot apuntando hacia el patio de juegos actualmente en uso.
Cómo funcionan los electroimanes
Comando de Python para configurar el electroimán en modo de refuerzo.
En parques infantiles específicos en VEXcode VR, hay discos con núcleos metálicos que se pueden usar con el electroimán.
Al configurar el electroimán en boost, el usuario puede energizar el imán.
Electroimán que recoge un disco en VEXcode VR Playground
El robot VR recogerá todos los discos que se encuentren debajo del electroimán.
Electromagnet deja caer un disco en el VEXcode VR Playground.
Al configurar el electroimán en gota, el usuario desactiva el imán.
Un electroimán deja caer un disco en VEXcode VR.
Cualquier disco que esté actualmente retenido por el electroimán del robot VR se eliminará.
Usos en VEXcode VR con Python
Robot electromagnético moviendo un disco a una nueva ubicación en el entorno de realidad virtual VEXcode.
El electroimán del robot VR se puede utilizar en Disk Transport Playground. Discos de diferentes colores se encuentran dentro de un área amurallada.
En el siguiente ejemplo, el robot VR avanza hacia las paredes del castillo, gira a la izquierda y luego recoge y suelta un disco azul.
Electroimán para recoger y apilar discos en VEXcode VR
Para un desafío adicional, intente apilar discos uno encima del otro. Si bien el electroimán solo puede contener un disco a la vez, el usuario puede apilar dos discos y aún así desplazarse sobre la pila.
