Hay varias formas de abrir un proyecto Python en una Chromebook.
Cómo abrir un proyecto de Python en VEXcode IQ (Chromebook)
Un proyecto Python se puede abrir de las siguientes maneras.
Abrir un proyecto existente
Barra de herramientas de VEXcode IQ con la opción Archivo resaltada entre las opciones Idioma y Editar.
Seleccione 'Archivo' en la barra de herramientas.
Barra de herramientas de VEXcode IQ con el menú Archivo abierto y la opción Abrir resaltada. Abrir es la tercera opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques y Nuevo proyecto de texto.
Seleccione 'Abrir' en el menú desplegable.
El proyecto VEXcode IQ guardado previamente es visible desde los archivos del dispositivo y está resaltado.
Se abrirá el menú Archivo de su dispositivo. Seleccione 'Descargas' o la ubicación donde guardó su archivo. Tenga en cuenta que los proyectos VEXcode IQ Python tienen la extensión .iqpython. Luego, seleccione el archivo de proyecto .iqpython deseado.
Se selecciona el proyecto VEXcode IQ guardado previamente en los archivos del dispositivo y se resalta el botón Abrir en la parte inferior del menú.
Seleccione abrir.
VEXcode IQ con un proyecto de Python previamente guardado se abrió exitosamente en el espacio de trabajo.
Su proyecto se abrirá en VEXcode IQ.
Abrir un proyecto de ejemplo
Barra de herramientas de VEXcode IQ con el menú Archivo abierto y la opción Abrir ejemplos resaltada. Abrir ejemplos es la cuarta opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto y Abrir.
Seleccione 'Abrir ejemplos' en el menú desplegable.
Menú de proyectos de ejemplo de VEXcode con una variedad de proyectos en diferentes categorías para elegir.
Seleccione una plantilla o un proyecto de ejemplo.
Nota: Las plantillas y los proyectos de ejemplo se utilizan para lo siguiente.
  • Las plantillas configuran los motores y sensores de su robot para el proyecto.
  • Los proyectos de ejemplo son proyectos prediseñados que están listos para descargar y ejecutar.
Miniatura del proyecto de ejemplo del motor BaseBot Drivetrain 2.
Este proyecto presenta la plantilla BaseBot (tren de transmisión de 2 motores).
VEXcode IQ con un proyecto de ejemplo de plantilla abierto, incluidos dispositivos configurados y comentarios de código con una descripción del proyecto.
Una vez seleccionado, se abrirá la Plantilla o Proyecto de Ejemplo.
