Cuando se trabaja en VEXcode IQ, es importante comprender cómo guardar un proyecto en una Chromebook.
Cómo guardar un proyecto de Python en VEXcode IQ (Chromebook)
Usando 'Guardar'
Barra de herramientas de VEXcode IQ con el campo de nombre de proyecto resaltado. A la derecha del nombre del proyecto aparece una etiqueta que dice No guardado.
Guardar proyectos VEXcode IQ Python es fácil. Primero, seleccione la ventana del nombre del proyecto.
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y configurado para guardar en la carpeta Descargas. El nombre del proyecto en el menú aparece resaltado para indicar que se puede cambiar.
Se abrirá una ventana de diálogo Guardar.
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y configurado para guardar en la carpeta Descargas. El nombre del proyecto en el menú está resaltado y se ha cambiado a Drive Forward.
Ponle un nombre a tu proyecto escribiendo en la ventana de diálogo Guardar de tu dispositivo.
Observe la extensión de archivo .iqpython después del nombre del archivo. Todos los archivos VEXcode IQ Python tendrán esta extensión de archivo.
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y la carpeta Descargas está resaltada y configurada como destino.
Seleccione el destino, como la carpeta Descargas.
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y el botón Guardar está resaltado.
Luego seleccione "Guardar".
El proyecto VEXcode IQ Python guardado previamente es visible desde los archivos del dispositivo.
El archivo se guardará en el destino elegido en su dispositivo. Todos los proyectos VEXcode IQ Python son reconocibles por su extensión .iqpython.
Barra de herramientas de VEXcode IQ con el campo de nombre del proyecto resaltado y cambiado a Avanzar.
El nombre del proyecto actualizado será visible en la ventana de nombre del proyecto.
Barra de herramientas de VEXcode IQ con el campo de nombre de proyecto cambiado a Avanzar. La etiqueta a la derecha está resaltada y dice Guardado.
Una vez que se guarda un proyecto, VEXcode IQ guardará automáticamente todos los cambios en un proyecto.
Mensaje de proyecto no guardado de VEXcode IQ que dice Su proyecto nunca fue guardado. ¿Guardar ahora? A continuación hay dos botones, uno dice Descartar y el otro dice Guardar.
Nota: Siempre que haya un proyecto no guardado, VEXcode IQ solicitará a los usuarios que guarden su trabajo si el usuario intenta:
  • Cerrar VEXcode IQ
  • Crear un nuevo proyecto
  • Abrir otro proyecto
Usando 'Guardar como'
Barra de herramientas de VEXcode IQ con el menú Archivo abierto y la opción Guardar como resaltada. Guardar como es la sexta opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir, Abrir ejemplos y Guardar.
También puede utilizar la opción 'Guardar como' del menú Archivo para hacer una copia de un proyecto con un nombre diferente o en una ubicación diferente.
