Al trabajar en VEXcode IQ, es importante comprender cómo guardar un proyecto en un dispositivo macOS.
Formas de ahorrar
Puedes guardar tu proyecto en VEXcode IQ de diferentes maneras:
Barra de herramientas de VEXcode IQ con el menú Archivo abierto y la opción Guardar resaltada. Guardar es la quinta opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir y Abrir ejemplos.
Opción 1: Seleccionar Guardar en el menú Archivo.
Barra de herramientas VEXcode IQ con el ícono de descarga resaltado entre los íconos Cerebro y Ejecutar.
Opción 2: Descargar un nuevo proyecto.
Barra de herramientas de VEXcode IQ con el campo de nombre de proyecto resaltado. A la derecha del nombre del proyecto aparece una etiqueta que dice No guardado.
Opción 3: Nombrar un nuevo proyecto seleccionando la ventana del nombre del proyecto.
Se abre el menú desplegable Nombre del proyecto VEXcode IQ donde se puede cambiar el nombre. El botón Guardar que aparece a continuación está resaltado.
A continuación, seleccione el botónGuardar.
Guardar un proyecto
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y configurado para guardar en la carpeta Descargas.
Elija una de las formas anteriores para guardar un nuevo proyecto; luego, se abrirá una ventana de diálogo Guardar como.
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y configurado para guardar en la carpeta Descargas. El campo Guardar como que se puede utilizar para nombrar el proyecto está resaltado.
Nombre su proyecto escribiéndolo en la ventana de diálogo de guardar de su dispositivo.
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y configurado para guardar en la carpeta Descargas. Se resalta el campo Dónde que se puede utilizar para establecer el destino.
Seleccione el destino, como por ejemplo la carpeta Descargas.
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y configurado para guardar en la carpeta Descargas. El botón Guardar en la parte inferior derecha está resaltado.
Luego seleccione Guardar.
Barra de herramientas de VEXcode IQ con el campo de nombre de proyecto resaltado y cambiado a Drive Project.
El nombre del proyecto actualizado será visible en la ventana de nombre del proyecto.
Barra de herramientas de VEXcode IQ con el campo de nombre de proyecto cambiado a Drive Project. La etiqueta a la derecha está resaltada y dice Guardado.
Una vez que se guarda un proyecto, VEXcode IQ guardará automáticamente todos los cambios en un proyecto.
Mensaje de proyecto no guardado de VEXcode IQ que dice Su proyecto nunca fue guardado. ¿Guardar ahora? A continuación hay dos botones, uno dice Descartar y el otro dice Guardar.
Nota: Siempre que haya un proyecto sin guardar, VEXcode IQ solicitará a los usuarios que guarden su trabajo si el usuario intenta:
  • Cerrar VEXcode IQ
  • Crear un nuevo proyecto
  • Abrir otro proyecto
Usando 'Guardar como'
Barra de herramientas de VEXcode IQ con el menú Archivo abierto y la opción Guardar como resaltada. Guardar como es la sexta opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir, Abrir ejemplos y Guardar.
También puede utilizar la opción Guardar como del menú Archivo para hacer una copia de un proyecto con un nombre diferente o en una ubicación diferente.
