Conversión de un proyecto de IQ (1.a generación) para utilizarlo con un cerebro de IQ (2.a generación)
Mientras trabaja con VEX IQ, es posible que desee ejecutar un proyecto que se configuró para un Cerebro (1ª generación) en un robot con un Cerebro (2ª generación). En este escenario, deberá convertir su proyecto de '1ra generación' a '2da generación' en VEXcode IQ.
En la mayoría de los casos, no habrá cambios en el proyecto durante la conversión. Sin embargo, hay algunos casos en los que se realizan cambios menores automáticamente cuando se utilizan ciertos bloques en un proyecto de primera generación. Estos cambios no afectarán la forma en que su proyecto se ejecuta en un cerebro IQ (segunda generación).
Este artículo cubrirá lo siguiente:
Conversión de un proyecto sin cambios en el código
Abra un proyecto (primera generación) en el espacio de trabajo. Luego, seleccione el icono de la ventana Dispositivos.
Una vez que la ventana de Dispositivos esté abierta, seleccione el ícono '2da generación'.
El icono de '2da generación' se resaltará en azul para mostrar que el proyecto se ha convertido. Ahora puede ejecutar este proyecto en un cerebro (de segunda generación).
Conversión de un proyecto con cambios menores al código realizado automáticamente
Aparecerá un mensaje para advertirle que el proyecto deberá convertirse. Seleccione 'Continuar' para continuar con la conversión.
Nota: Este mensaje solo se abrirá si se realizaron cambios en el código del proyecto.
Se abrirá un mensaje de finalización de la conversión con una lista de los cambios realizados. En este ejemplo, el menú desplegable del bloque de eventos {When Brain button} se actualizó de la configuración de 1ª a 2ª generación.
  • Consulte la sección siguiente para obtener más información sobre los diferentes mensajes que puede recibir y cómo interpretarlos.
Seleccione 'Aceptar' para guardar la conversión del proyecto.
Interpretación de mensajes de diálogo al convertir proyectos
Si hubo una conversión al código necesaria debido a alguna de las condiciones que se muestran a continuación, el mensaje después de la conversión será: "La conversión del proyecto se completó con estos cambios", seguido de una lista de los cambios que se realizaron en el código. A continuación se muestran los cambios que puede encontrar al convertir un proyecto (primera generación) para que se ejecute en un cerebro (segunda generación).
{When Brain button} Menú desplegable actualizado
Aquí, el mensaje le dice que la conversión se completó y que el menú desplegable del bloque {When Brain button} se ha actualizado.
Debido a que los botones de flecha en el Cerebro (1.a generación) son 'Arriba' y 'Abajo', pero son 'Izquierda' y 'Derecha' en el Cerebro (2.a generación), los parámetros en el menú desplegable para los Bloques conectados al Los botones de flecha deben actualizarse.
Aquí, el mensaje le dice que la conversión se completó y que el menú desplegable del bloque <Brain button pressed> se ha actualizado.
