¿Utiliza VEX IQ (primera generación)? Ver este artículo.
Las luces indicadoras LED en el costado de una batería VEX IQ (segunda generación) indican la cantidad de carga que tiene actualmente la batería.
Vea esta animación para ver cómo verificar el nivel de la batería usando las luces indicadoras de la batería. En la animación, se presiona el botón pequeño al lado de las 4 luces indicadoras. Sólo se ilumina una luz, lo que indica que el nivel de batería está entre 0% y 25%.
- 1 luz = 0-25% de carga
- 2 luces = 25-50% de carga
- 3 luces = 50-75% de carga
- 4 luces = 75-100% de carga
Mientras se carga, el nivel de carga actual de la batería se mostrará mediante las luces indicadoras y la siguiente luz parpadeará.
Por ejemplo, si una batería tiene un 15 % de carga, el LED 1 estará encendido y tendrá un color fijo, y el segundo LED parpadeará para mostrar que la batería se está cargando. Esto también se muestra en la animación de la izquierda. Primero se conecta el cable de carga al puerto de carga de la batería y luego se gira la batería para ver las luces indicadoras parpadeantes. Una luz está fija y la siguiente luz está parpadeando.
Para obtener más información sobre cómo cargar una batería VEX IQ (segunda generación), , consulte este artículo.
