¿Utiliza VEX IQ (primera generación)? Consulte este artículo.
Necesitará una batería cargada antes de que se pueda ejecutar un proyecto en el VEX IQ Brain. Este artículo cubrirá:
- Carga de la batería VEX IQ (2.a generación)
- Comprobación del nivel de batería de VEX IQ (2.a generación)
- Mejores prácticas de duración de la batería VEX IQ
Tenga lo siguiente listo para cargar la batería del robot:
- Batería VEX IQ (2.a generación)
- Cable de carga USB-C
Vea esta animación para saber cómo cargar su batería usando el cable USB-C.
- El cable USB-C debe estar conectado a una fuente de alimentación para cargar la batería.
NOTA: Las luces indicadoras de la batería parpadearán mientras se está cargando.
Puede comprobar el nivel de la batería con un VEX IQ (2.ª generación) Brain conectado, o en la propia batería, utilizando las luces indicadoras.
Vea esta animación para ver cómo verificar el nivel de la batería con el cerebro VEX IQ (2da generación).
Vea esta animación para ver cómo verificar el nivel de la batería usando las luces indicadoras de la batería.
- 1 luz = 0-25% de carga
- 2 luces = 25-50% de carga
- 3 luces = 50-75% de carga
- 4 luces = 75-100% de carga
Utilice los siguientes consejos útiles para mantener sus baterías VEX IQ listas para usar en todo momento.
- Cargue la batería de IQ Brain siempre que el tiempo lo permita.
- Haga que la batería del cerebro se cargue siempre que no se esté utilizando.
- Mantenga todas las baterías de respaldo completamente cargadas y listas antes de guardarlas para que puedan usarse tan pronto como sean necesarias.
Desconecte la batería IQ Brain cuando no esté en uso.
- Apriete el pestillo en el extremo de la batería del robot y empújelo ligeramente fuera del cerebro si no está en uso pero no es necesario cargarlo.
