Selección de un kit de neumática para el sistema V5
Hay cuatro Kits de neumática disponibles para el sistema V5.
  • Kit de neumática 1: cilindros de acción simple
  • Kit de neumática 1A - Cilindro adicional de efecto simple
  • Kit de neumática 2: cilindros de doble efecto
  • Kit de neumática 2A - Cilindro de doble efecto adicional
Este artículo discutirá:
Para obtener más información sobre los componentes neumáticos y cómo usarlos, consulte Introducción a la neumática con el sistema V5.
Kits de cilindros de acción simple
Los juegos de cilindros de acción simple cuentan con cilindros neumáticos de acción simple. La ventaja de estos cilindros es que un resorte fuerza a la varilla a retraerse después de que se libera el aire del cilindro, por lo tanto, el cilindro no usa tanto aire para cada ciclo de extensión y retracción.
El Kit de Neumática 1 - Cilindros de acción simple contiene todos los componentes necesarios para crear un sistema completo para controlar dos cilindros neumáticos de acción simple.
Contenido del kit para el kit de neumática 1.
El Kit de Neumática 1A - Complemento de Cilindro de Acción Simple contiene todos los componentes para agregar un cilindro neumático de acción simple adicional a su sistema.
Este kit no se puede utilizar como un artículo independiente. Debe utilizarse con un kit neumático 1 o un kit neumático 2 para que funcione.
Contenido del kit para el kit de neumática 1A.
Kits de cilindros de doble efecto
Los juegos de cilindros de doble efecto cuentan con cilindros neumáticos de doble efecto. La ventaja de estos cilindros es que cuando el vástago se extiende no tiene que vencer la fuerza del resorte que se encuentra dentro de los cilindros neumáticos de acción simple. Además, la presión del aire empuja hacia adentro (retrae) la varilla. Esto significa que es posible que los cilindros de acción doble produzcan más fuerza en ambas direcciones que los cilindros neumáticos de acción simple.
El kit neumático 2: cilindros de doble acción contiene todos los componentes necesarios para crear un sistema completo para controlar dos cilindros neumáticos de doble acción.
El kit de neumática 2 contiene dos caudalímetros y un interruptor de encendido y apagado que no se encuentra en el kit de neumática 1
Contenido del kit para el kit de neumática 2.
El Kit de Neumática 2A - Complemento de Cilindro de Doble Acción contiene todos los componentes para agregar un cilindro neumático de doble acción adicional a su sistema.
Contenido del kit para el kit de neumática 2A.
Partes adicionales
El cable del controlador del solenoide (paquete de 2) contiene dos cables del controlador del solenoide que se pueden reemplazar en caso de que se dañe un cable del controlador del solenoide original.
Hay disponibles tubos neumáticos adicionales para permitirle separar sus componentes neumáticos con distancias más grandes.
