Hay cuatro kits neumáticos disponibles para el sistema V5.
- Kit neumático 1 - Cilindros de simple efecto
- Kit neumático 1A - Cilindro de simple efecto (complemento)
- Kit neumático 2 - Cilindros de doble efecto
- Kit neumático 2A - Cilindro de doble efecto adicional
Para obtener más información sobre los componentes neumáticos y cómo utilizarlos, consulte Introducción a la neumática con el sistema V5.
Kits de cilindros de simple efecto
Los kits de cilindros de simple efecto cuentan con cilindros neumáticos de simple efecto. La ventaja de estos cilindros es que un resorte obliga a la varilla a retraerse después de que se libera el aire del cilindro, por lo tanto, el cilindro no utiliza tanto aire en cada ciclo de extensión y retracción.
El kit neumático 1: cilindros de simple efecto contiene todos los componentes necesarios para crear un sistema completo para controlar dos cilindros neumáticos de simple efecto.
Kit neumático 1 - Cilindros de simple efecto (275-0274)
- (2) Controlador de solenoide: cable con controlador, conecta un puerto VEX EDR 1/0 a un solenoide.
- (1) Conector para bomba de neumáticos - Válvula Schrader con conexiones para tubos de 4 mm - 8090410075
- (1) Depósito - Depósito, 1-1/2" X 4", con puerto NPT & MS de 1/8" - US14227-S0400
- (1) Regulador de presión - Mini regulador con conexiones de 4 mm - A-474-0000005
- (1) Conexión en "T" - Conexión en "T" para válvulas - KQ2T04-00 o "-00A"
- (2) Cilindro - Cilindro de retorno por resorte de simple efecto, diámetro de 10 mm - NCJ2D10-200S
- (2) Solenoide, Encendido/Apagado - Válvula solenoide 3/2, SVDC - SY113-SMO-PM3-F
- (4) Conector para válvulas - Tubo de 4 mm x Rosca M3 - KJS04-M3 o KJL04-M3 o KQ2S04-M3G
- (1) Conexión para depósito: conector macho de 1/8" x 4 mm para depósito - KQ2H03-34S o "-34AS"
- (2) Conexión para cilindros - Conector macho MS para cilindros - KQ2S04-M5 o "-MSA"
- (1) Tubo - Tubo de 4 mm x 1696 mm de longitud - TUO425B-X81US1696
- (2) Soporte de cilindro - Soporte para cilindro - MONTAJE DE CILINDRO
(2) Pivote de la varilla del cilindro - Pivote para la varilla del cilindro - CILINDRO-VARILLA-PIVOTE
El kit neumático 1A - Complemento de cilindro de simple efecto contiene todos los componentes para agregar un cilindro neumático de simple efecto adicional a su sistema.
Este kit no se puede utilizar como elemento independiente. Debe usarse con un kit neumático 1 o un kit neumático 2 para funcionar.
Kit neumático 1A - Cilindro de simple efecto (275-0275)
- (1) Controlador de solenoide: cable con controlador, conecta un puerto de E/S VEX EDR a un solenoide.
- (1) Cilindro - Cilindro de retorno por resorte de simple efecto, diámetro de 10 mm - NCJ2D10-200S
- (1) Solenoide, Encendido/Apagado - Válvula solenoide 3/2, 5 V CC - SY113-SMO-PM3-F
- (2) Conector para válvulas - Conector para tubo de 4 mm x rosca M3 - KJS04-M3 o KQ2S04-M3G
- (1) Conexión para cilindros - Conector macho M5 para cilindros - KQ2S04-M5 o "-M5A"
- (1) Soporte de cilindro - Soporte para cilindro - MONTAJE DE CILINDRO
- (1) Pivote de la biela del cilindro - Pivote para la biela del cilindro - CILINDRO-BIELA-PIVOTE
Kits de cilindros de doble efecto
Los kits de cilindros de doble efecto cuentan con cilindros neumáticos de doble efecto. La ventaja de estos cilindros es que cuando el vástago se extiende no tiene que superar la fuerza del resorte que se encuentra dentro de los cilindros neumáticos de simple efecto. Además, la presión del aire empuja la varilla hacia adentro (retrae). Esto significa que es posible que los cilindros de doble efecto produzcan más fuerza en ambas direcciones que los cilindros neumáticos de simple efecto.
El kit neumático 2 - Cilindros de doble efecto contiene todos los componentes necesarios para crear un sistema completo para controlar dos cilindros neumáticos de doble efecto.
El Kit Neumático 2 contiene dos caudalímetros y un interruptor de encendido y apagado que no se encuentra en el Kit Neumático 1.
Kit neumático 2 - Cilindros de doble efecto (275-0276)
- (2) Controlador de solenoide: cable con controlador, conecta un puerto de E/S VEX EDR a un solenoide.
- (1) Depósito - Depósito, 1-1/2" X 4", con puerto M5 de 1/8" & - US14227-S0400
- (1) Interruptor de encendido/apagado - Válvula de dedo - VHK3-04F-04F
- (2) Cilindro bidireccional - Cilindro de doble efecto con diámetro de 10 mm - NCJ2D10-200
- (2) Solenoide, Avance, Retroceso - Válvula solenoide simple 5/2, 5 V CC - SYJ3120-SMO-M3-F
- (2) Medidor de flujo - Medidor de codo M5 con salida para control de flujo y tubería de 4 mm - AS1201F-M5-04T
- (6) Conector para válvulas - Conector para tubo de 4 mm x rosca M3 - KJS04-M3 o "-M3G"
- (1) Conexión para depósito: conector macho de 1/8 x 4 mm para depósito - KQ2H03-34S o "-34AS"
- (2) Conexión para cilindros - Conector macho M5 para cilindros - KQ2S04-M5 o "-M5A"
- (2) Tuerca del cilindro - Tuerca para el montaje del cilindro - CYLINDER-TUT
- (2) Pivote de la varilla del cilindro - Pivote para la varilla del cilindro - CILINDRO-VARILLA-PIVOTE
El kit neumático 2A - Complemento de cilindro de doble acción contiene todos los componentes para agregar un cilindro neumático de doble acción adicional a su sistema.
Kit neumático 2A - Cilindro de doble efecto (275-0277)
- (1) Cilindro bidireccional - Cilindro de doble efecto con diámetro de 10 mm - NCJ2D10-200
- (1) Caudalímetro - Codo M5 para control de flujo con tubo de 4 mm - AS1201F-M5-04T
- (1) Solenoide, Avance, Retroceso - Válvula solenoide simple 5/2, 5 V CC - SYJ3120-SMO-M3-F
- (3) Conector para válvulas - Conector para tubo de 4 mm x rosca M3 - KJS04-M3 o KQ2S04-M3G
- (1) Tuerca del cilindro - Tuerca para el montaje del cilindro - CYLINDER-TUT
Partes adicionales
El cable controlador de solenoide (paquete de 2) contiene dos cables controladores de solenoide para reemplazar en caso de que se dañe un cable controlador de solenoide original.
Hay tubos neumáticos adicionales disponibles para permitirle separar sus componentes neumáticos con distancias mayores.
