Si tiene problemas para conectarse a su Robot 123 usando el código VEX 123 basado en web (code123.vex.com), hay varios pasos que puede seguir para resolver el problema.
VEXcode 123 No puedo encontrar mi robot 123
Problema:
No se encuentran robots 123 al intentar conectarse al VEXcode 123 basado en web.
Asegúrese de que el robot 123 esté encendido y dentro del alcance de su dispositivo. Encienda el Robot 123 empujando las ruedas a lo largo de una superficie para “despertar” el Robot 123, como se muestra en esta animación.
El Robot 123 debe estar dentro del alcance de Bluetooth (dentro de aproximadamente 30 pies) del dispositivo al que intenta conectarse.
Asegúrese de que el robot 123 esté cargado. La luz indicadora parpadeará en rojo para indicar que el 123 tiene poca batería, como se muestra en esta animación.
Para obtener más información sobre cómo comprobar el nivel de batería del Robot 123 usando la luz indicadora, consulte este artículo de la Biblioteca VEX.
Asegúrese de que el robot 123 no esté actualmente en modo de actualización. Un robot 123 parpadeará con colores y reproducirá sonidos cuando se actualice. Mire esta animación para ver los colores parpadeantes y escuchar los sonidos.
Nota: la duración de la actualización se ha acortado para la animación. Una actualización de firmware real puede tardar hasta 2 minutos.
Asegúrese de que Bluetooth esté habilitado y que VEXcode 123 tenga permiso para usar Bluetooth en su dispositivo.
Estos artículos de la biblioteca VEXbrindan orientación sobre cómo solucionar problemas de conexión inalámbrica a través de Bluetooth a su dispositivo.
El nivel de batería del robot 123 es demasiado bajo para actualizar el robot 123
Problema:
Su Robot 123 no puede conectarse porque el firmware no está actualizado y necesita ser actualizado. Sin embargo, el nivel de batería del 123 Robot es demasiado bajo para hacerlo.
Solución posible:
Cargue el robot 123. Luego, intente conectar su Robot 123 a VEXcode 123.
Se perdió la conexión con el robot 123
Problema:
Su robot 123 perdió la conexión con VEXcode 123 basado en la web. Una conexión perdida podría deberse a que el Robot 123 se salió del alcance o a que el Robot 123 muere.
Posibles pasos de solución:
Si su Robot 123 está fuera del alcance, vuelva a colocarlo dentro del alcance de su dispositivo.
Estos artículos de la biblioteca VEX brindan orientación sobre cómo solucionar problemas de conexión inalámbrica a través de Bluetooth a su dispositivo.
Si su Robot 123 está muerto, cargue la batería. Luego encienda el Robot 123 para volver a conectarlo.
Si su robot está cargado y está dentro del alcance, reinicie y encienda el robot 123. (Apaga y enciende el robot). Para apagar el Robot 123, mantenga presionado el botón 'Inicio' durante 3 segundos, como se muestra en esta animación.
Luego, despierta al robot empujando las ruedas a lo largo de una superficie. La luz indicadora comenzará a parpadear y escuchará el sonido de inicio para indicar que el Robot 123 está encendido y listo para codificar.
