Uso de la regla de piezas VEX GO imprimible
Ya sea organizando piezas, siguiendo un conjunto de instrucciones de construcción o creando un diseño personalizado, identificar una pieza correctamente puede ser crucial para su éxito.
La regla de piezas VEX GO es una herramienta útil para ayudar a identificar piezas.
Nota: al imprimir el .pdf, asegúrese de configurarlo en una escala del 100%.
Este artículo explicará:
Usar la regla para identificar piezas
La regla de piezas VEX GO se puede utilizar para identificar piezas mientras se organizan o se siguen un conjunto de instrucciones de construcción. La escala de la regla es 1:1, por lo que las piezas se pueden colocar simplemente encima de la regla.
Regla imprimible para piezas VEX GO que mide la longitud de una viga naranja, mostrando la viga naranja alineada con la regla.
Medición de Vigas y Placas. El ejemplo que se muestra es una viga de 2x6.
  • 2 indica un ancho de 2 unidades de paso.
  • 6 indica una longitud de 6 unidades de paso.
Regla imprimible para piezas VEX GO que mide un separador amarillo de 0,5 pulgadas.
Medición de enfrentamientos. El ejemplo que se muestra es un separador de paso de 0,5x.
Regla imprimible utilizada para medir una polea VEX GO de 30 mm.
Poleas de medición. El ejemplo que se muestra es una polea de 30 mm.
Regla imprimible alineada con un engranaje VEX GO de 16 dientes para medir el tamaño de las piezas.
Medición de engranajes. El ejemplo que se muestra es un engranaje de 16 dientes.
Una cuerda corta alineada con la regla imprimible de las piezas VEX GO para mostrar su longitud.
Cuerdas de medición. El ejemplo que se muestra es la cuerda corta.
  • La cuerda corta tiene un paso de 12x
  • La cuerda larga tiene un paso de 24x
Regla imprimible para piezas de VEX GO con el pasador verde de 1x2 alineado para mostrar su tamaño.
Pines de medición. El ejemplo que se muestra es un pin de 1x2.
Regla imprimible para piezas VEX GO con marcas de longitud y ángulo para medir componentes de vigas angulares a 45 grados.
Mida vigas especiales. El ejemplo que se muestra es una viga en ángulo de 45°.
Regla imprimible para piezas VEX GO para medir ejes de paso 2x y otros componentes.
Medir ejes. El ejemplo que se muestra es un eje de paso 2x.
Regla imprimible para medir piezas VEX GO y un collarín de eje de goma
Accesorios del eje de medición. El ejemplo que se muestra es un collar de eje.
Consejo y truco: El .pdf de la regla de piezas VEX GO se puede imprimir en una transparencia de plástico transparente. Esto permitirá que la regla se superponga a un robot y se puedan realizar mediciones midiendo a través de la regla.
Para obtener más información sobre las piezas VEX GO, vea estos artículos de la biblioteca VEX.
