VEXcode V5 tiene un dispositivo de entrada digital de 3 cables y un dispositivo de salida digital de 3 cables.
¿Qué es digital de entrada/digital de salida?
Entrada/Salida digital se refiere a una señal de entrada digital que se recibe en los puertos de 3 cables de V5 Robot Brain y una señal de salida digital que se envía desde un puerto de 3 cables de V5 Robot Brain.
Entrada digital: una entrada digital detecta si un voltaje está por encima o por debajo de un umbral específico. Si el voltaje es mayor, el V5 Robot Brain detectará que la entrada digital es alta. Si el voltaje es más bajo, el V5 Robot Brain detectará que la entrada digital es baja.
Salida digital: Una salida digital le permite controlar un voltaje con el V5 Brain. Si el V5 Brain indica que la salida sea alta, la salida producirá un voltaje de 5 voltios. Si el V5 Brain indica que la salida sea baja, no genera voltaje.
Código de color:
Uso de la entrada digital
El dispositivo VEXcode V5 Digital In está diseñado para que lo utilicen usuarios avanzados.
Un uso del dispositivo Digital In sería para la comunicación Digital In/Digital Out entre dos Robot Brains V5.
El dispositivo de entrada digital también se puede utilizar para la comunicación de entrada/salida digital con un microprocesador no original.
Todos los sensores digitales que están disponibles para el sistema VEX V5 tienen un dispositivo sensor proporcionado en la ventana de configuración del dispositivo VEXcode V5. Estos sensores deben usar su dispositivo sensor VEXcode V5 específico y no el dispositivo Digital In.
Uso de la salida digital
El dispositivo de entrada digital VEXcode V5 está diseñado para proporcionar control de un nivel lógico de 5 voltios a dispositivos externos o suministrar una señal de comunicación para la comunicación de entrada/salida digital.
Para obtener más información sobre cómo configurar un dispositivo de entrada digital y salida digital en VEXcode V5, consulte este artículo de la biblioteca VEX.
