Montaje de las tiras de códigos de campo GPS
El siguiente artículo cubrirá cómo preparar el campo VRC para colocar las tiras de código de campo del sistema de posicionamiento de juego™ (GPS) para usar el sensor GPS en su robot.
piezas de tira de código de campo GPS.
Vista en ángulo de un campo de juego V5 vacío con paneles de policarbonato insertados en cada pared del campo, orientados hacia el interior.
Inserte sus paneles de policarbonato en cada pared del campo de competencia con el papel/película mirando hacia los elementos del juego.
Diagrama de una pieza de adhesivo de velcro que inicialmente mide 5 pies de largo y 1 pulgada de ancho. Un icono de tijeras indica que la pieza adhesiva debe cortarse en trozos de 1,25 pulgadas de largo.
Tome el adhesivo Hook & Loop y córtelo en 48 trozos de 1,25” x 1,00” (3,18 cm x 2,54 cm).
Diagrama que indica que la pieza de adhesivo de velcro cortada debe adherirse a la pared del campo comenzando por la esquina.
Adhiera el adhesivo Hook & Loop verticalmente, fijando el lado del bucle de la pieza del adhesivo Hook & Loop a la pared del campo.
Diagrama que indica que las piezas de adhesivo de velcro cortadas deben adherirse a la pared del campo cada 12 pulgadas de ancho.
Imagen de ejemplo de piezas de adhesivo de velcro cortadas que se adhieren a la pared del campo cada 12 pulgadas y que están resaltadas.
Se utilizarán doce piezas de 1,25” x 1,00” (3,18 cm x 2,54 cm) para cada una de las 4 paredes del campo. Coloque cada pieza de adhesivo Hook & Loop a 12” (30,48 cm) de distancia.
Primer plano de una tira de código de campo GPS que muestra el logotipo VEX GPS que indica su orientación.
Para identificar la parte superior de las tiras de códigos de campo GPS, el logotipo “VEX GPS” debe estar con el lado derecho hacia arriba.
En la esquina inferior izquierda de un ejemplo de tira de código de campo GPS se muestra la etiqueta número 4 resaltada.
En la esquina inferior izquierda de cada tira de códigos de campo GPS, habrá una etiqueta numérica del 1 al 4.
Diagrama de un campo de juego V5 vacío con etiquetas que indican que los números de la tira GPS corresponden a un lado específico de las paredes del campo.
Coloque las tiras de códigos de campo GPS según su etiqueta numérica en la pared correspondiente.
  • La tira de código de campo GPS #1 se colocará en la pared de 90°.
  • La tira de código de campo GPS #2 se colocará en la pared de 180°.
  • La tira de código de campo GPS n.º 3 se colocará en la pared de 270°.
  • La tira de código de campo GPS #4 se colocará en la pared de 0°.
Diagrama que muestra que las tiras de código de campo GPS deben fijarse planas contra las paredes del campo sin doblarlas ni dejar holgura adicional.
Al colocar las tiras de códigos de campo GPS, asegúrese de que estén planas contra las paredes del campo. No debe haber grandes espacios entre la tira de códigos de campo del GPS y la pared del campo.
