Uno de los elementos clave de un robot es la capacidad de recibir retroalimentación del entorno. Los sensores V5 llevan la calidad y la abundancia de retroalimentación a un nivel completamente nuevo para los robots educativos y de competición.
Sensor de visión con IA
El sensor de visión con IA puede detectar lo :
- Detección de manchas de color de hasta 7 colores a la vez
- Detección de código de color
- Detección de objetos mediante IA en los objetos del juego VEX Classroom (cubo, buckybola, anillo).
- Detección de objetos mediante IA en objetos del juego de la competición de robótica VEX
- Detección de etiquetas de abril
Dos insertos roscados #8-32 permiten una fácil fijación al robot mediante cualquiera de los tornillos VEX #8-32.
El puerto inteligente iluminado del sensor de visión con IA está convenientemente ubicado en un lateral, lo que permite una conexión segura con el cerebro del robot V5 mediante un cable inteligente.
VEXcode V5 le permite utilizar el sensor de visión de IA para:
- Detectar un objeto de clasificación preentrenado
- Detectar un color
- Detectar un código de color
- Detectar una etiqueta AprilTag
Para obtener más información sobre el sensor de visión con IA V5, consulte este artículo.
Sensor óptico V5
El sensor óptico V5 es una combinación de los siguientes sensores:
- Sensor de luz ambiental
- sensor de color
- Sensor de proximidad
El sensor óptico tiene un LED blanco para ayudar a la detección del color en condiciones de poca luz.
La carcasa de este sensor tiene dos pestañas de montaje con orificios ranurados para brindar flexibilidad al montar el sensor en su robot.
En la cara del sensor hay una pequeña ventana donde se ubican los sensores ópticos.
El puerto inteligente iluminado del sensor óptico está convenientemente ubicado en su costado, lo que permite una conexión segura con el cerebro del robot V5 mediante un cable inteligente.
VEXcode V5 le permite utilizar las capacidades del sensor óptico para:
- Enciende o apaga la luz LED blanca del sensor
- Establece el porcentaje de potencia de la luz LED blanca.
- Detectar un color
- Mida el porcentaje de brillo de la luz ambiental.
- Medir el tono de un color en grados.
dentro de proyectos de ejemplo y proyectos de usuario personalizados.
Para obtener más información sobre el sensor óptico V5, consulte este artículo.
Sensor de distancia V5
El sensor de distancia V5 utiliza un pulso de luz láser apto para aulas para medir la distancia desde la parte frontal del sensor hasta un objeto.
También puede:
- Detectar un objeto y determinar el tamaño relativo del objeto. Como pequeño, mediano o grande.
- Se utiliza para calcular la velocidad de aproximación del robot/sensor a medida que se mueve hacia un objeto.
La carcasa de este sensor tiene dos pestañas de montaje con orificios ranurados para brindar flexibilidad al montar el sensor en un robot.
En la parte frontal del sensor hay una pequeña ventana por donde se envía y luego se recibe el rayo láser para medir la distancia.
El puerto inteligente iluminado del sensor de distancia está convenientemente ubicado en su costado, lo que permite una conexión segura con el cerebro del robot V5 mediante un cable inteligente.
VEXcode V5 le permite utilizar las capacidades del sensor de distancia para medir:
- Distancia a un objeto en milímetros o pulgadas
- La velocidad de un objeto/robot en metros por segundo.
- El tamaño de un objeto es pequeño, mediano o grande.
- Si se detecta un objeto
Para obtener más información sobre el sensor de distancia V5, consulte este artículo.
Sensor inercial V5
El sensor inercial es una combinación de un acelerómetro de 3 ejes (X, Y y Z) y un giroscopio de 3 ejes.
El acelerómetro detectará un cambio en el movimiento (aceleración) de su robot en cualquier dirección. El giroscopio mantiene electrónicamente una posición de referencia para que pueda medir un cambio de posición rotacional de su robot en cualquier dirección con respecto a esta referencia.
Hay una calcomanía en la parte superior del sensor que ubica convenientemente los ejes X, Y y Z.
La carcasa del sensor tiene un único orificio de montaje a través del cual puede pasar un tornillo .° 8-32 lo que permite montarlo fácilmente en la estructura del robot.
En la parte inferior de la carcasa, hay una protuberancia redonda cuyo tamaño puede insertarse en un orificio cuadrado de una pieza de metal estructural. Esto mantendrá el sensor fijo y alineado con su punto de fijación.
El Smart Port iluminado del sensor inercial está convenientemente ubicado en su parte posterior, lo que permite una conexión segura con el V5 Robot Brain mediante un cable inteligente.
VEXcode V5 le permite utilizar las capacidades del sensor inercial para:
- Calibrar el sensor
- Establecer el rumbo del robot
- Establecer la rotación del robot.
y/o medir:
- El rumbo del robot
- La rotación del robot.
- La orientación del robot en cabeceo, guiñada y balanceo.
- La aceleración del robot en el eje X,Y o Z.
- La velocidad giroscópica del robot en los ejes X, Y o Z.
Para obtener más información sobre el sensor inercial V5, consulte este artículo.
Sensor de rotación V5
El sensor de rotación V5 es capaz de medir los siguientes valores para un eje:
- Posición rotacional
- Rotaciones totales
- Velocidad de rotación
La posición de rotación se mide de 0° a 360° con una precisión de 0,088. El ángulo se determina de forma absoluta y no se pierde cuando se apaga el robot.
La velocidad del eje la mide el sensor en grados por segundo.
El sensor de rotación es compatible con los ejes VEX de 1/8” y 1/4”.
La carcasa de este sensor tiene un orificio para el eje cuyo tamaño es para el eje VEX de 1/4”. Este orificio del eje es capaz de girar dentro de la carcasa del sensor.
La carcasa del sensor también tiene un orificio de montaje de tornillo que pasa completamente a través de la carcasa y admite tornillos ° 8-32 para montar el sensor.
Nota: El sensor de rotación viene con dos insertos de eje metálico que se pueden insertar en el orificio del eje de ¼” para acomodar los ejes VEX de ⅛”.
El puerto inteligente iluminado del sensor de rotación está convenientemente ubicado en su extremo, lo que permite una conexión segura con el cerebro del robot V5 mediante un cable inteligente.
VEXcode V5 le permite utilizar las capacidades del sensor de visión para:
- Establecer la posición del eje del robot en grados
y/o medir:
- El ángulo del eje del robot en grados.
- La posición del eje del robot en grados o giros.
- La velocidad del eje del robot en rpm o dps.
Para obtener más información sobre el sensor de rotación V5, consulte este artículo.
Sensor de visión
El sensor de visión le da vista a tu robot.
Es capaz de detectar hasta 7 colores a la vez, incluidos objetos multicolores.
- Este sensor se puede utilizar para reconocer colores y patrones de color.
- Este sensor se puede utilizar para seguir un objeto.
- Este sensor se puede utilizar para recopilar información sobre el medio ambiente.
Conecte un teléfono o tableta al V5 Robot Brain a través de WiFi incorporado para transmitir una transmisión en vivo de la vista de su robot a su dispositivo desde la cámara en el frente del sensor.
Dos insertos roscados n.° 8-32 permiten una fácil conexión a su robot utilizando cualquiera de los tornillos VEX n.° 8-32.
También hay orificios para pasadores que se pueden utilizar para la conexión con el sistema VEX IQ; sin embargo, estos no proporcionarán el mismo nivel de seguridad que los tornillos VEX y los insertos roscados en un robot VEX V5.
Hay un puerto inteligente V5 para conectarse al cerebro del robot V5 en la parte inferior del sensor. También hay un puerto inteligente VEX IQ que permite utilizar el sensor con el sistema VEX IQ.
Además, hay un puerto micro USB que le permite conectar el sensor de visión a su dispositivo para que pueda configurarlo y sintonizarlo para identificar diferentes colores.
En la parte superior del sensor hay un botón que se usa para colocar el sensor en modo de actualización de firmware (manténgalo presionado cuando conecte el USB).
También hay un LED que se vuelve verde cuando se conecta por primera vez.
VEXcode V5 le permite configurar y ajustar el sensor de visión mediante la utilidad de visión y le permite utilizar las capacidades del sensor de visión para:
- Toma una foto
- Establecer el recuento de objetos
- Mida el ancho, alto, centro x, centro y, ángulo de los objetos.
- contar el número de objetos
También hay otras opciones de programación personalizadas disponibles.
Para obtener más información sobre el sensor de visión, consulte estos artículos.
Especificaciones del sensor de visión
| Especificaciones del sensor de visión V5 | |
| Velocidad de cuadros por segundo de Vision | 50 cuadros por segundo |
| Firmas de color | 7 colores independientes |
| Códigos de color | 2, 3 o 4 firmas de color por código de color |
| Tamaño de la imagen | 640 x 400 píxeles |
| Microcontrolador | Doble ARM Cortex M4 y M0 |
| Conectividad | Puerto inteligente V5 Puerto inteligente VEX IQ USB Micro |
| Inalámbrico | Punto de acceso Wi-Fi directo de 2,4 GHz con servidor web integrado |
| Compatibilidad | Cualquier dispositivo con Wi-Fi y un navegador |
| Tamaño | 2,495" x 2,125" x 0,89" (63,4 mm x 54 mm x 22,6 mm) |
| Peso | 0,77 libras (350 g) |
