Guía de notas para profesores del laboratorio V5 SPARK STEM
¿Qué son las notas del profesor?
Cada laboratorio V5 STEM tiene recursos solo disponibles para profesores. El objetivo de estos recursos es ayudarlo a preparar y guiar a los estudiantes a través de cada sección del laboratorio. Hay dos tipos de recursos para docentes en cada laboratorio: la sección para docentes del laboratorio y las notas para docentes en las páginas.
La sección de profesores
La sección de profesores proporcionará una descripción general del laboratorio y los recursos para prepararse para el laboratorio. Esta sección será muy útil para obtener una visión general del laboratorio y planificar el tiempo de clase.
  • La Guía del Laboratorio STEM proporciona una descripción general de para qué sirve cada sección del Laboratorio STEM.
  • La página de vista previa describe información clave, como los materiales necesarios, los objetivos de aprendizaje y los estándares. Además, hay una descripción de cada página del Laboratorio.
  • La guía de ritmo proporciona un cuadro que cubre la cantidad de tiempo, conceptos, entrega, materiales necesarios y recursos.
  • La clave de respuestas proporciona las respuestas a las preguntas de la sección Saber. Tenga en cuenta que las respuestas también se proporcionarán en una nota para el maestro en esa página.
  • La sección Búsqueda de ayuda ofrece una breve descripción general de cómo utilizar la Biblioteca VEX, una biblioteca de artículos de apoyo que se puede utilizar para ayudar tanto a los profesores como a los estudiantes durante los laboratorios STEM.
Notas del profesor
Las notas para profesores son secciones de contenido exclusivo para profesores que se pueden encontrar en las páginas del propio STEM Lab. El objetivo de estas notas para profesores es proporcionar consejos y orientación oportunos para cada etapa del laboratorio para que cada página le resulte más fácil de enseñar. Hay varios tipos de notas para profesores que proporcionarán descripciones generales del contenido, éxitos de los estudiantes, preguntas de discusión, actividades de extensión y claves de respuestas.
Hay varios tipos principales de notas para profesores en las páginas del Laboratorio STEM:
Captura de pantalla de una nota del docente de Teacher Toolbox utilizada como ejemplo.
Caja de herramientas para profesores
Este tipo de nota del maestro servirá para varios propósitos. Las Cajas de herramientas para profesores tendrán respuestas a preguntas o descripciones de los resultados de la investigación. Podrían proporcionar opciones adicionales para enfoques de enseñanza o resúmenes del contenido de la página. Esta Caja de herramientas para profesores se utiliza como nota de facilitación para presentar la sección Juego a los estudiantes.
Captura de pantalla de una nota del profesor de Teacher Tips utilizada como ejemplo.
Consejos para profesores
Esta nota para el maestro proporcionará consejos breves y directos que generalmente brindan ayuda justo a tiempo para que el laboratorio STEM funcione de la mejor manera posible para los estudiantes.
Captura de pantalla de una nota del profesor de Motivate Discussion utilizada como ejemplo.
Motivar la discusión
Este tipo de nota proporciona preguntas que puede hacer a los estudiantes para generar discusión y hacer que piensen en los temas del laboratorio. También se proporcionan respuestas, o posibles respuestas, a modo de orientación.
Captura de pantalla de una nota del profesor de Extend Your Learning utilizada como ejemplo.
Amplíe su aprendizaje
Esta nota proporcionará actividades de extensión que se pueden asignar a los estudiantes cuando haya tiempo adicional disponible. Las actividades de Amplíe su aprendizaje también se pueden asignar a los estudiantes que completen su trabajo más rápido que otros estudiantes.
