El siguiente artículo le mostrará cómo instalar VEXcode AIR con instaladores MSI.
Los instaladores MSI se crean para ayudar a los administradores de TI con implementaciones en todo el sitio. Si no eres Administrador de TI, ve aquí.
Nota:Los controladores se incluyen automáticamente con el instalador MSI.
Pasos para la instalación
- Si está utilizando un sistema de implementación remota como SCCM, es posible que deba instalar los certificados de firma del controlador antes de ejecutar el instalador del controlador.
- Descargue estos cuatro archivos de certificado:
Los certificados se pueden instalar con los siguientes comandos utilizando comando certutil de Microsoft.
certutil -addstore "TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer
certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCert20.cer
certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer
certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCertExp2026.cer
Vaya a la página de instalación de VEXcode AIR para descargar el último instalador MSI.
- Ahora puede utilizar el instalador MSI descargado para implementar VEXcode AIR en todo el sistema.
