El controlador del dron VEX AIR te permite capturar vídeo e imágenes desde las cámaras de los sensores de visión del dron VEX AIR. Este artículo explicará cómo capturar esos archivos, revisarlos en el controlador y acceder a ellos desde su computadora.
Nota: La cámara del dron VEX AIR nunca debe usarse para grabar a estudiantes, profesores o instalaciones escolares sin el permiso correspondiente. Cualquier grabación de vuelo deberá realizarse de acuerdo con las políticas de privacidad de la escuela.
Tomar fotos y videos
Existen tres formas diferentes de capturar imágenes y vídeos con el dron y el control remoto.
Uso de los botones en la pantalla del controlador
Los iconos de ojos situados en la esquina inferior derecha de la interfaz del controlador permiten capturar la señal de la cámara del sensor de visión, ya sea la que apunta hacia adelante o hacia abajo.
Mientras se graba el vídeo, la pantalla se iluminará en naranja y aparecerá un temporizador de grabación en la cámara que se está grabando, en la esquina inferior derecha, como se muestra aquí.
Al capturar una imagen, la pantalla resaltará el color blanco mientras se toma la fotografía.
Utilizando el proyecto default_fly
Al usar el proyectodefault_fly, puede capturar imágenes desde el sensor de visión frontal o inferior utilizando los botones especificados en la pantalla o en el controlador.
Uso de comandos en VEXcode AIR
También puedes usar comandos de cámara en un proyecto VEXcode AIR para grabar vídeo o capturar imágenes desde cualquiera de las cámaras.
Visualización de archivos en el controlador
Puedes previsualizar tus grabaciones e imágenes en el controlador antes de exportarlas a tu dispositivo viendoMission Data.
Seleccione el icono Mission Data en la esquina inferior izquierda de la pantalla para abrir los datos de misiones anteriores.
Seleccione la carpeta deseada para ver las imágenes o los vídeos que se tomaron durante esa misión.
Los nombres de las carpetas indican qué proyecto se estaba ejecutando cuando se registraron los datos de la misión. 'Sin misión' indica que el dron estaba inmóvil y no estaba ejecutando ningún proyecto.
Todas las imágenes y vídeos aparecerán como opciones de archivo dentro de la carpeta de datos de la misión correspondiente. Seleccione un archivo para abrirlo en la pantalla del controlador.
Los archivos también se pueden eliminar seleccionando el icono Papelera.
Utilice los botones situados en la parte inferior de la pantalla para reproducir vídeos y desplazarse por todas las imágenes y vídeos grabados en el archivo.
Seleccione X en la esquina superior derecha para salir y volver a la carpeta Datos de la misión.
Recuperación de archivos del controlador
Para acceder a las imágenes y vídeos capturados desde el mando en su dispositivo, asegúrese de que el mando esté conectado a su dispositivo.
Utilizando el sistema de gestión de archivos de su ordenador (Finder, Explorador de archivos, etc.), localice el controlador.
Para identificar fácilmente cuál es el controlador, apáguelo y vuelva a encenderlo mientras observa la lista de dispositivos conectados a su computadora.
Dentro de esta carpeta verás las mismas carpetas que se encontraban en el menú Datos de misiones anteriores del mando. Descarga los archivos que desees a tu dispositivo.
Nota: Las imágenes se guardan como archivos y los videos se guardan como archivos . Es posible que sea necesario convertirlos para que sean compatibles con su dispositivo.
