Uso de la consola en VEXcode AIR
La consola permite al usuario visualizar mensajes, informar sobre los valores de los sensores o presentar datos de proyectos VEXcode AIR. La consola también permite a los usuarios introducir valores o comandos en el controlador del dron VEX AIR y guardar los resultados como un archivo de texto.
La consola también se puede utilizar para mostrar información del proceso, proporcionando señales visuales que permiten al usuario ver lo que está sucediendo en un proyecto VEXcode AIR en momento , estableciendo así una conexión visual entre el proyecto y las acciones del dron.
Conexión al puerto serie de la consola en VEXcode AIR basado en web.
Para imprimir en la consola en web-based VEXcode AIR, se necesita una conexión al puerto serie de la consola. Este segundo puerto es necesario porque el primer puerto serie conecta el controlador con el dispositivo para la descarga de proyectos desde un navegador. Si utiliza VEXcode AIR como aplicación, pase directamente a la sección "Cómo abrir la consola".
Nota: Para imprimir en la consola, el controlador debe permanecer conectado al dispositivo mediante un cable USB mientras se utiliza el puerto serie de la consola.
La ventana de la consola muestra el mensaje: El puerto serie de la consola no está conectado; conéctese al puerto serie de la consola para habilitar la consola. Debajo hay un botón para obtener más información.
Si el puerto serie de la consola no está conectado, la consola en VEXcode AIR aparecerá como no disponible.
El menú Drone en VEXcode muestra un icono de robot verde y está abierto con el botón Connect Console Serial Port resaltado en la parte inferior.
Asegúrese de que el controlador esté conectado al dispositivo a través del primer puerto web-serie. Para obtener más información sobre este proceso de conexión, consulte el artículo Conexión del controlador de drones VEX AIR a VEXcode AIR.
Seleccione Conectar puerto serie de consola.
macOS/Chromebook
Aparece un mensaje en el navegador que indica que el navegador está a punto de conectarse al puerto serie de la consola del controlador VEX AIR a través de USB. Indica al usuario que seleccione el controlador VEX Robotics AIR con el número más alto y pulse conectar. El botón Continuar está resaltado.
Windows
El mensaje de conexión de Windows dice "Su navegador está a punto de conectarse al puerto serie de la consola de su controlador VEX AIR a través de USB. Seleccione 'Puerto de usuario de VEX Robotics' y pulse conectar. El botón Continuar, situado en la esquina inferior derecha, está resaltado.
Seleccione cada imagen de arriba para ampliarla.
Aparecerá un aviso en función de tu dispositivo. Seleccione Continuar.
macOS/Chromebook
La ventana de conexión muestra dos dispositivos etiquetados como VEX Robotics AIR Controller. Se selecciona el dispositivo no emparejado con el número más alto, cu.usbmodem01483. El botón Conectar está resaltado.
Windows
La ventana de conexión muestra dos opciones: Puerto de usuario de VEX Robotics (COM84) y Puerto de comunicaciones de VEX Robotics (COM85) - Emparejados. Se selecciona el puerto de usuario y se resalta el botón Conectar.
  • macOS/Chromebook: Seleccione el controlador AIR con el número de ID de la lista. El número de identificación más bajo ya estará emparejado.
    Seleccione Conecte una vez que su elección esté resaltada.
  • Ventanas: Seleccionar Puerto de usuario. El puerto de comunicaciones ya estará emparejado.
    Seleccione Conectar una vez que su opción esté resaltada.
El panel de estado del controlador muestra "Puerto serie de consola conectado" debajo de la información del controlador VEX AIR. Otros estados muestran Conexión USB conectada, VEXos 1.0.0 y Estado del firmware actualizado.
Una vez que la conexión sea exitosa, el puerto serie de la consola mostrará Conectado. La consola ya estará disponible para su uso.
La ventana del Monitor muestra la barra de herramientas con varios iconos, y el botón de la Consola, representado por un símbolo de Monitor, está resaltado.
La consola se encuentra en la consola de monitorización en VEXcode AIR. Para abrir la consola, seleccione el icono de la consola de monitorización que aparece junto a Ayuda.
La ventana de la consola está abierta con un área de texto en blanco. Debajo hay botones con las etiquetas Borrar, Guardar, Copiar al portapapeles y Enviar. El cuadro de entrada dice "Enviar al controlador".
La consola se abrirá una vez seleccionada.
Uso de la consola
Envío de información al controlador
La ventana de la consola muestra un área de texto en blanco con el cuadro de entrada etiquetado como "Enviar al controlador". El botón de enviar está a la derecha.
Al usar la consola en un proyecto, tienes la posibilidad de enviar información al controlador. Seleccione el cuadro de textoEnviar al controlador e introduzca el texto que desee.
La ventana de la consola muestra el mismo diseño, con el cuadro de entrada etiquetado como "Enviar al controlador". El botón Enviar está resaltado.
Cuando su mensaje esté completo, seleccione el botón Enviar o presione la tecla Intro/Enter de su teclado.
La ventana de la consola muestra un registro de la conversación.
La función Send to Controller se puede utilizar de muchas maneras, como por ejemplo para enviar cadenas de texto desde la consola al controlador para ajustar el funcionamiento de un proyecto o para activar comportamientos específicos.
Para obtener más información sobre cómo usar la consola en un proyecto VEXcode AIR, consulte la Referencia de la API de VEXcode - AIR.
Guardar o copiar desde la consola
La ventana de la consola muestra el mismo intercambio de mensajes entre VEX y AIR. El botón Guardar que aparece debajo de la consola está resaltado.
Es fácil guardar la información de la consola en tu dispositivo. SeleccioneGUARDARen la parte inferior de la Consola para guardar todo el texto como un archivo .txt.
La ventana de la consola muestra el intercambio de mensajes entre VEX y AIR. El botón "Copiar al portapapeles" que se encuentra debajo de la consola está resaltado.
También puede seleccionar la opciónCOPIAR AL PORTAPAPELES para guardar la información de la consola en el portapapeles y luego pegarla en otro tipo de archivo.
Borra la pantalla en la consola.
La ventana de la consola muestra el intercambio de mensajes entre VEX y AIR. El botón Borrar, situado debajo de la consola, está resaltado.
Puedes borrar toda la consola seleccionando el botónBORRAR.
También puedes borrar una sola fila o toda la consola utilizando bloques o comandos de Python. Para obtener más información, visite la Referencia de la API de VEXcode - AIR.
