Cómo descargar, ejecutar y detener un proyecto AIR de VEXcode
Cuando su controlador de dron VEX AIR esté conectado a VEXcode AIR, podrá descargar, ejecutar y detener un proyecto para su dron VEX AIR en su controlador y en VEXcode AIR. Para obtener más información sobre cómo conectar su controlador a VEXcode AIR, vea este artículo
Una captura de pantalla de primer plano de la esquina superior derecha de la barra de herramientas de VEXcode AIR, que muestra el ícono del Controlador en verde y los botones Descargar, ejecutar y detener a la izquierda del ícono en blanco y activos.
Cuando su controlador esté conectado, el ícono Controlador se mostrará en verde y los botones Descargar, Ejecutar, y Detener en la esquina superior derecha de la barra de herramientas VEXcode AIR se activarán.
Descargar un proyecto
La misma imagen que la anterior, con el botón Descargar resaltado, a la derecha del icono verde del Controlador.
Para descargar un proyecto a su controlador, seleccione el botón Descargar en VEXcode AIR.
Una captura de pantalla del mensaje en VEXcode que pregunta ¿Desea guardar su proyecto? Las tres opciones de botón, de izquierda a derecha, dicen No, no preguntar de nuevo; No; y Sí.
Si aún no ha guardado su proyecto, se le pedirá que lo guarde. Seleccione Sí para guardar su proyecto en su dispositivo.
Para obtener más información sobre cómo guardar un proyecto, vea este artículo.
Una captura de pantalla de la barra de progreso que dice Descargando proyecto de usuario.
Verá aparecer una barra de progreso cuando su proyecto se esté descargando.
El centro de la barra de herramientas de VEXcode AIR, con el ícono de la Ranura 1 resaltado a la izquierda del cuadro de diálogo del nombre del proyecto y las ranuras disponibles numeradas del 1 al 8 debajo.
Nota: Los proyectos VEXcode AIR se descargarán en la ranura 1 del controlador de forma predeterminada. Para cambiar el número de ranura donde descarga un proyecto, seleccione el ícono Ranura y elija entre las ranuras disponibles.
Ejecución de un proyecto
Una vez que se descarga un proyecto al controlador, puede ejecutarlo en VEXcode AIR o en el controlador.
La esquina superior derecha de la barra de herramientas de VEXcode AIR, con el botón Ejecutar resaltado, entre los botones Descargar y Detener, a la derecha del ícono verde del Controlador.
Para ejecutar el proyecto en VEXcode AIR, asegúrese de que su controlador permanezca conectado. Seleccione el botón Ejecutar en la barra de herramientas VEXcode AIR para ejecutar el proyecto.
El controlador muestra el menú Programas en la pantalla, con el Proyecto VEXcode en la ranura 1 resaltado. A la derecha, se resalta el botón de despegue, indicando qué presionar para iniciar el proyecto.
Para ejecutar el proyecto en el controlador, mantenga presionado el botón Despegue y Aterrizaje en el controlador. Verá una barra de progreso en el nombre del proyecto en el menú Programas, luego el proyecto comenzará.
Detener un proyecto
Puede detener un proyecto en cualquier momento utilizando VEXcode AIR o el controlador.
En la esquina superior derecha de la barra de herramientas de VEXcode AIR, el botón Detener está resaltado, a la derecha el botón Ejecutar y el ícono del Controlador se muestra en verde.
Para detener el proyecto en VEXcode AIR, asegúrese de que su controlador permanezca conectado. Seleccione el botón Detener en la barra de herramientas VEXcode AIR para detener el proyecto.
Cuando el proyecto se detenga, el dron aterrizará.
Una vista de cerca del lado inferior izquierdo del controlador, con el botón de despegue resaltado, indicando qué presionar para detener el proyecto.
Para detener el proyecto en el controlador, presione el botón Despegue y Aterrizaje.
Una captura de pantalla del mensaje en la pantalla del controlador, que muestra el nombre del proyecto en la parte superior con dos opciones de botones: a la izquierda se lee Aterrizar y a la derecha se lee Volar. El botón Tierra está resaltado indicando qué seleccionar para detener el proyecto.
Si el dron está volando cuando se presiona el botón Despegue y Aterrizaje , se le solicitará que aterrice el dron para detener el proyecto.
Seleccione Land para aterrizar el dron y detener el proyecto.
