Actualización del firmware del cerebro V5 mediante un controlador en VS Code
Puedes actualizar el firmware de tu V5 Brain en VS Code conectándote con un controlador que esté conectado al V5 Brain.
Para actualizar el firmware, asegúrese de que el controlador esté conectado al Brain y que haya una radio conectada al Brain. Ambos dispositivos deben estar encendidos para conectarlos a VS Code.
Panel de información del dispositivo VEX en Visual Studio Code que muestra el controlador V5 Brainy2 con VEXos versión 1.0.11.0, equipo 1234567 y Python 1.0.1.25.
Sin desconectar el Brain y el controlador, conecta el controlador a la computadora para que aparezca en VS Code.
Paleta de comandos en Visual Studio Code con 'VEX Update' escrito, que muestra los comandos de actualización disponibles, incluidos Brain, AI Vision Sensor, Arm, Controller y Python VM.
Escriba >VEX Update en la barra de búsqueda en la parte superior de la ventana de VS Code.
Paleta de comandos en Visual Studio Code con 'VEX Update' escrito y la opción Sistema: Actualizar cerebro resaltada.
Seleccionar VEX | Sistema: Actualizar cerebro vexrobotics.vexcode.system.update.vexos.
Cuadro de diálogo Actualización del sistema VEXos en Visual Studio Code que solicita actualizar VEXos a través de un controlador V5, con los botones Actualizar y Cancelar, y el botón Actualizar resaltado.
Se abrirá un cuadro de diálogo. Seleccione Actualizar para comenzar a actualizar el firmware del cerebro.
Notificación de Visual Studio Code que muestra la actualización de VEXos en progreso con el estado "DESCARGA: VEXOS 4%".
El proceso de actualización del firmware aparecerá en la parte inferior derecha de la pantalla. No desconecte el controlador ni el cerebro hasta que se complete la actualización.
Notificación de Visual Studio Code que indica "Actualización de firmware completada: ciclo de energía V5 Brain".
Una vez completada la actualización del firmware, apague y encienda el cerebro.
Panel de información del dispositivo VEX que muestra VEXos actualizado a la versión 1.1.5.0 en el controlador V5 Brainy2.
Una vez que se vuelva a conectar el Brain, se actualizará su número de firmware. Para comprobar si su número de firmware está actualizado, consulte el registro de cambios de firmware V5 aquí.
