Crear, abrir y guardar un proyecto AIR de VEXcode
En VEXcode AIR, puedes crear nuevos proyectos o usar proyectos guardados con VEX AIR. Este artículo le mostrará cómo crear nuevos proyectos, guardar proyectos y abrir proyectos existentes en VEXcode AIR.
Creando un nuevo proyecto
Interfaz AIR de VEXcode con la pestaña Archivo resaltada en la barra de menú superior.
En VEXcode AIR, seleccione Archivopara abrir el menú Archivo.
El menú Archivo de VEXcode AIR se abre mostrando las opciones para Nuevo proyecto de bloques y Nuevo proyecto de Python resaltadas.
SeleccioneNuevos Bloques ProyectooNuevo Texto Proyecto, dependiendo del tipo de proyecto que desee construir. Luego se abrirá un nuevo proyecto de bloques o texto en el espacio de trabajo.
Guardar un proyecto
El menú Archivo de VEXcode AIR se abre con la opción Guardar resaltada junto con el atajo Ctrl + S.
Para guardar un proyecto, seleccioneGuardar en el menúArchivo.
El cuadro de diálogo Guardar de Windows se abre con el campo de nombre de archivo establecido en “Nuevo nombre de proyecto” y el tipo de archivo establecido en Proyecto VEXcode.
Utilizando el cuadro de diálogo de guardado de su dispositivo, ingrese el nombre de su nuevo proyecto. Aquí se muestra una interfaz de Windows como referencia.
Los proyectos AIR de VEXcode se guardarán con una extensión .airblocks o .airpython , dependiendo de si se trata de un proyecto de bloques o de texto.
Cuadro de diálogo de guardar de Windows que muestra el nombre de archivo 'Nuevo nombre de proyecto' con el botón Guardar resaltado.
Una vez que haya ingresado el nombre de su proyecto, seleccione el botónGuardar para guardar su proyecto en su dispositivo. Aquí se muestra una interfaz de Windows como referencia.
Encabezado del proyecto VEXcode AIR que muestra el proyecto guardado llamado 'Nuevo nombre del proyecto'.
El nombre de su nuevo proyecto ahora se mostrará en el cuadro de diálogo del nombre del proyecto en la barra de herramientas de VEXcode AIR.
Abrir un proyecto existente
El menú Archivo de VEXcode AIR se abre con la opción Abrir resaltada y el acceso directo Ctrl + O mostrado.
Para abrir un proyecto, seleccioneAbrir en el menúArchivo en VEXcode AIR.
El cuadro de diálogo abre Windows y muestra el archivo seleccionado 'Nombre de nuevo proyecto.airblocks' con el botón Abrir resaltado.
Navegue hasta su proyecto guardado en su dispositivo. Seleccione el proyecto que desea abrir, luego seleccione Abrir. Aquí se muestra una interfaz de Windows como referencia.
Los proyectos AIR de VEXcode tendrán una extensión o .airpython , dependiendo de si se trata un proyecto de bloques o de texto.
Encabezado del proyecto VEXcode AIR que muestra el proyecto cargado titulado 'Nuevo nombre del proyecto'.
Su proyecto ahora se abrirá en VEXcode AIR. y el nombre del proyecto se mostrará en la barra de herramientas.
El menú Archivo de VEXcode AIR se abre con la opción Abrir reciente resaltada.
También puedes abrir un proyecto reciente seleccionandoAbrir reciente y eligiendo el proyecto de la lista que se muestra.
