Al hacer clic derecho en VEXcode GO, aparecen muchas opciones que lo ayudarán con su codificación en Python.
Abrir el menú contextual
Al hacer clic derecho en un comando o en el área de programación se abrirá el menú contextual.
Observe los accesos directos en el lado derecho del menú contextual. Estos coincidirán con su teclado dependiendo de su sistema operativo. Aquí se utiliza un dispositivo macOS.
Cambiar el tamaño de la fuente
A veces puede resultar difícil leer los comandos de texto porque la fuente es demasiado pequeña. Utilice la opción 'Aumentar fuente' para agrandar los comandos en el espacio de trabajo.
Para hacer la fuente más pequeña, utilice la opción 'Reducir fuente'.
Si desea volver al tamaño de fuente predeterminado en el espacio de trabajo, seleccione la opción 'Restablecer fuente'
Comentarios de línea
Seleccionar una de las opciones de 'Comentario de línea' le permitirá cambiar un comando a un comentario o viceversa. Esto es útil si desea deshabilitar momentáneamente un comando y probar su proyecto nuevamente.
Cortar, copiar y pegar
Utilizando las opciones del Menú Contextual o los mismos atajos de teclado tradicionales, puedes cortar, copiar y pegar texto en tu proyecto. Esto es útil cuando desea mover código de una ubicación a otra o editar grandes fragmentos de código en su proyecto.
Ayuda de comandos y cambio de ocurrencias
Al hacer clic derecho en un comando y luego seleccionar “Ayuda del comando” en el menú contextual, aparecerá la información de ayuda.
Cambiar las ocurrencias es útil cuando desea cambiar de forma masiva un conjunto de comandos en su proyecto. En el ejemplo que se muestra aquí, el comandodrive_forse escribió incorrectamente y luego se copió y pegó 3 veces más. Al hacer clic derecho en el primer comando para abrir el menú contextual, puede seleccionar "Cambiar todas las ocurrencias" y seleccionará todas las ocurrencias de ese comando escrito. Luego puedes editar los comandos como se muestra en este vídeo.
Nota: Las ocurrencias deben coincidir exactamente. Si uno de los comandosdrive_for en este video estuviera escrito correctamente, no aparecería resaltado.
Paleta de comando
La paleta de comandos abre todos los comandos y accesos directos disponibles que se pueden utilizar en el espacio de trabajo. Abra la Paleta de comandos haciendo clic derecho y luego seleccionando "Paleta de comandos".
