Monitoreo de variables y detección de valores con VEXcode GO Python
El monitoreo de valores variables y de sensores proporciona señales visuales importantes que permiten al usuario ver lo que está sucediendo en un proyecto VEXcode GO en. La consola de monitorización en VEXcode GO permite a los usuarios realizar una conexión visual entre el proyecto y las acciones del robot GO.
Cómo utilizar la consola del monitor
El icono del monitor en la esquina superior derecha de VEXcode GO
Para abrir la ventana del Monitor y ver la Consola del Monitor, seleccione el ícono del Monitor junto a la Ayuda.
La consola de monitor abierta con campos para sensores y variables.
Tanto los valores de los sensores como los de las variables se pueden monitorear en la consola.
Los comandos Monitor Sensor y Monitor Variable resaltados en la sección Consola de la Caja de herramientas VEXcode GO.
En VEXcode GO Python, el comando Monitor Sensor y el comando Monitor Variable se utilizan en proyectos VEXcode para mostrar valores de sensores y variables en la consola. Puede encontrar información sobre cómo utilizar estos comandos en la Referencia de API de VEXcode para VEXcode GO Python.
  • Para obtener información sobre cómo utilizar el comando Sensor de monitor, vaya aquí.
  • Para obtener información sobre cómo utilizar el comando Monitor Variable, vaya aquí.
